Thema: Hintergrundfarbe (5984 mal gelesen)
tilt Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 05.01.2012 Rund um AutoCad
erstellt am: 05. Jan. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein schönes neues Jahr wünscht ein neuer Teilnehmer in diesem Forum allen denen die hier lesen und schreiben. Ich hab mich schon seit einem dreiviertel Jahr mit AutoCad 2012 beschäftigt aber immer noch raus gefunden wie ich bei der "Registerkarte Modell" die Hintergrundfarbe dunkelgrau weg bekomme und einfach nur in weiss umwandeln kann. Ebenso hab ich eine zugesande Datei (schon vor einiger Zeit) bearbeitet, abgespeichert und heute wieder geöffnet.Heute stell ich nun fest dass der Inhalt auf Layout1 und und Layout2 damals versehentlich von mir gelöscht und so abgespeichert worden ist. Wie kann ich den Inhalt von "Modell" auf Layout1 übertragen? Seht es mir biite nach so doofe Fragen zustellen und bitte antwortet vernünftig und so von oben herab wie bei anderen Antworten. Mit lieben Grüßen an alle tilt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 05. Jan. 2012 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tilt
namsokrok Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 76 Registriert: 20.08.2008 Xeon CPU 3.33 Ghz 16 GB RAM NVIDIA Quadro K 4000 Windows 7 64 bit AutoCAD Map 3D 2013 AutoCAD Civil 3D 2014 Revit 2014
erstellt am: 05. Jan. 2012 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tilt
Hallo, für die Hintergrundfarbe kannst Du oben links auf das "rote A" klicken und findest dort die Optionen. In der Registerkarte "Anzeige" kannst Du unter "Fensterelemente" die Farben der verschiedenen Elemete wie Hintergrund, Fadenkreuz etc. im Modell- bzw. Layoutbereich. Bezüglich des Tranfers von Daten vom Modell- in den Layoutbereich ist die elegante Lösung, im Layout nur Zeichnungsrahmen und Schriftfeld als Zeichnungselemente einzufügen und die eigendlichen Zeichnungselemente über Ansichtsfenster im Layout darzustellen. Die Ansichtsfenster erstellst Du unter "Ansicht" > "Ansichtsfenster". Den Maßstab der Ansichtsfenster bestimmst Du in den Eigenschaften (rechte Maustaste auf das Ansichtsfenster) unter "Sonstiges" > "Ansichtsfenstermaßstab". Damit Du nicht aus Versehen den Maßstab nachträglich noch wieder durch Zoomen veränderst, würde ich das fertige Ansichtsfenster sperren "Eigenschaften" > "Sonstiges" > "Anzeiche gesperrt" > "Ja" Wenn der Rahmen nicht geplottet werden soll, musst Du das Ansichtsfenster auf einem Layer anlegen, dem Du im Layermanager die Eigenschaft "wird nicht geplottet" (durchgestrichenes Druckersymbol) zuordnest. Ansonsten wird der Rahmen Deines Ansichtsfensters zu sehen sein. Eine weniger Elegante Lösung wäre der Befehl "Bereich wechseln" BERWECHS. Dieser ermöglicht Dir, Elemente vom Layoutbereich zum Modellbereich zu tranferieren bzw. anders herum. Einen schönen Abend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
plan-net Mitglied architekt
Beiträge: 113 Registriert: 24.02.2005 AutoCad 14 bis 2012 HP T1100 PS
erstellt am: 08. Jan. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tilt
| Projektleiter / Bauingenieur / Architekt (m/w/d) Industrieanlagen | Wir sind ein Ingenieurunternehmen, das sich auf die bautechnische Planung in den Bereichen Abfallwirtschaft, Energiegewinnung und Umwelttechnik spezialisiert hat. Als General- oder als Objektplaner der Bautechnik führen wir für unsere Kunden aus Deutschland und der Schweiz anspruchsvolle Großprojekten im Industrie- und Anlagenbau aus. Zur Verstärkung unseres Bau-Teams suchen wir an unserem Hauptsitz ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 08. Jan. 2012 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tilt
Zitat: Original erstellt von plan-net: Im 2012er Autocad gibt es den Befehl AFENSTER. Dieser soll MANSFEN ersetzen. ...ACHTUNG: Beide Befehle funktionieren nur im Layout!
Das möchte ich doch ein wenig korrigieren. a) AFENSTER kann auch im Modellbereich verwendet werden (dort erzeugt der Befehl dann Modellbereichsansichtsfenster. b) AFENSTER kann genau wie MANSFEN im Layout benutzt werden, um Ansichtsfenster zu erzeugen, allerdings sind die Einstellmöglichkeiten dabei nicht so weit reichend bzw. anderes wie beim Befehl MANSFEN (z.B. Polygonale Ansichtsfenster kann man nur mit MANSFEN erzeugen). Insofern ersetzt AFENSTER den Befehl MANSFEN nicht, sondern ergänzt ihn höchstens. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
