Thema: Griffbearbeitung (1503 mal gelesen)
sabjon Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 120 Registriert: 12.02.2009 Windows 10 64 Bit, Autocad 2021
erstellt am: 04. Jan. 2012 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich habe folgendes Problem mit Autocad Civil 2012: Wenn ich über die Griffe ein Objekt bearbeite, so verschwindet es manchmal, der Griff bleibt zu sehen, das Objekt ist weg. Dann muß man einmal eine Prüfung laufen lassen und die Zeichnung regenerieren. Danach erscheint das Objekt an ursprünglicher Stelle und läßt sich dann ganz normal bearbeiten. Da ich manchmal sehr viele Texte über die Griffe bearbeite, ist dieses sehr nervig. Kennt jemand dieses Phänomen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 04. Jan. 2012 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
erstellt am: 04. Jan. 2012 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
