Thema: Drucken aus Modell (1617 mal gelesen)
Cader52 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 70 Registriert: 29.09.2011 AutoCAD 2012 SP1 AutoCAD 2013 SP1 Windows XP-Pro Prozesseor AMD Athlon X2 (2 x 3.2GHz)
erstellt am: 02. Jan. 2012 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Aus der Modell-Ansicht heraus, kann auf dem A4-Drucker (HP Deskjet 5150) nur Hochformat gedruckt werden. Ich finde keine Möglichkeit, das auf Querformat umzustellen. Wenn ich ein Fenster aufziehe, das breiter ist als hoch, wäre das manchmal sinnvoll. Gibt es da wirklich keine Umstell-Möglichkeit, oder sehe ich Sie einfach nicht? ACAD2012 / WinXP-Pro Mit freundlichen Grüssen! Cader52 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 02. Jan. 2012 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cader52
erstellt am: 03. Jan. 2012 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ja diesen runden Knopf mit dem Pfeil, dachte ich immer, das habe etwas mit der Hilfe zu tun. Daher kam ich gar nie auf die Idee, darauf zu klicken. In den Layouts, ist dieser Teil immer sichtbar wenn das Dialogfeld aufgeht. Darum kam ich nicht darauf. Besten Dank für den Tipp! Mit freundlichen Grüssen! Cader52 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 03. Jan. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cader52
Tip von mir: Wenn etwas nicht bekannt ist und man Rat sucht: Nutze doch mal die Hilfe ! Diese ist sehr leicht zu erreichen über [F1] und reagiert sogar Situationsabhängig, befindet man sich zB. im Plotdialog und ruft sie auf, so ist man bereits im Thema "Dialogfeld Plotten", darin ist dann auch der besagte Knopf sowie der Punkt Zeichnungsausrichtung "Querformat" gezeigt.
Zitat: Original erstellt von Cader52: Ich finde keine Möglichkeit, das auf Querformat umzustellen.
Zitat: Original erstellt von Cader52: Gibt es da wirklich keine Umstell-Möglichkeit, oder sehe ich Sie einfach nicht?
Zitat: Original erstellt von Cader52: ..dachte ich immer, das habe etwas mit der Hilfe zu tun. Daher kam ich gar nie auf die Idee, darauf zu klicken.
very cool ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
