  Rund um AutoCAD
  Aus DWG-Zeichnung Volumenkörper exportieren
Autor Thema:  Aus DWG-Zeichnung Volumenkörper exportieren (2862 mal gelesen)
acurteoo
Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von acurteoo an!   Senden Sie eine Private Message an acurteoo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acurteoo
Autocad Architecture 2012
Autocad Mechanical 2012
erstellt am: 02. Jan. 2012 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine DWG-Zeichnung worin sehr viele 3D-Körper vorhanden sind. Über die Funktion 3D-Step-Export versuche ich alle 3D-Körper in eine Step- oder Iges-Datei zu überführen ("Tote Modelle"). Unsere Zulieferer arbeiten mit unterschiedlichsten CAD-Aplikationen (Catia, ProE, SolidWorks, Inventor, Mega CAD, Creo/Direct, Solid Edge... u.s.w.)und benötigen ab und an unsere Umgebungen die hier als DWG-Zeichnung vorliegt, als 3D-Störkantenmodell, am besten als Volumenkörper.
Gibt es in Autocad eine einfache Möglichkeit alle vorhandenen 3D-Objekte auf einen Schlag in ein neutrales Austauschformat wie Step oder Iges zu schreiben? Wie geht Ihr beim Export von 3D-Daten aus dem Autocad vor?
P.S. Bis jetzt habe ich nur kleinere Bereiche der DWG-Zeichnung als Volumenkörper rausschreiben können
Danke und freundliche Grüsse
acurteoo
Mitarbeiter Vertriebsinnendienst (m/w/d)
Als Systemanbieter für Brettsperrholz bietet die HBS Berga ein breites Sortiment massiver Wand- und Deckenbauteile. Darüber hinaus fertigen unsere Abbundzentren individuelle Holzkonstruktionen exakt nach den Vorgaben von Architekten. Zu unserem Dienstleistungsangebot gehören neben der CAD-Planung, Aufmaß und Kalkulation auch die statische Prüfung. Das Fertigungsspektrum reicht dabei vom einfache Vordach bis zum kompletten Holzbauprojekt....
Anzeige ansehenInnendienst, Sachbearbeitung
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 02. Jan. 2012 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acurteoo 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wir benutzen ausschließlich sat (acis) oder x_t (parasolid) als da-formate. beide können u.a. volumenkörper.
die kernelformate sind in allen bekannteren cad-systemen importierbar und liefern die "toten" modelle. zudem sind sie schnell bei ex- und import, die entstehenden (text-)dateien sind gut komprimierbar.
du mußt lediglich wissen, welches der beiden formate der lieferant/auftraggeber benutzen kann.
dazu haben wir eine liste, auf welchen der beiden kernel die jeweiligen systeme laufen. es gibt aber auch ausnahmen (catia), die haben einen eigenen kernel, können aber trotzdem eines der beiden formate importieren...
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
