  Rund um AutoCAD
  3D-Polylinie verbinden?
Autor Thema:  3D-Polylinie verbinden? (8696 mal gelesen)
fuwe-cad
Sehen Sie sich das Profil von fuwe-cad an!   Senden Sie eine Private Message an fuwe-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuwe-cad
erstellt am: 29. Dez. 2011 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3D-Pfad.dwg.txt
Kann man 3D-Polylinien irgendwie verbinden?
Ich habe zwei extrudierte Flächen überlagert und dabei die Schnittkante der beiden Flächen bekommen. Die dabei entstandenen Splines habe ich in 3D-Polylinien umgewandelt (mit Befehl _splinedit). Diesen Stand habe ich als Bild und als dwg angehängt.
Ich würde gerne diesen Pfad zu einer 3D-Polylinie verbinden, um dann ein Sweeping zu erstellen.
Stefan
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD
Bricscad V21 pro
erstellt am: 29. Dez. 2011 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuwe-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan,
mit Boardmittel wüßte ich nicht dass das geht; vielleicht wäre 3dfillet.lsp was für Dich? - einfach mal googlen
Grüße Karin
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 29. Dez. 2011 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuwe-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht wahrscheinlich auch mit PEDIT3D
(download von www.black-cad.de)
Viel Erfolg
Jochen
fuwe-cad
erstellt am: 30. Dez. 2011 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an Karin und Jochen!
Hat geklappt!
Siegfried Rief
Lehrer, Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Siegfried Rief an!   Senden Sie eine Private Message an Siegfried Rief  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siegfried Rief
ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz
Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 31. Dez. 2011 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuwe-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber mit splineedit werden doch Liniensegmente draus...
>> wenn du 3 tangential aneinander liegende Splines hast schlage ich Folgendes vor: erster sweep normal, nächster sweep: Auswahl der hinteren Stirnfläche des erstens sweeps mit gedrückter Strg-Taste usw. und abschließend boolsche Summe.
ManfredPS
Sehen Sie sich das Profil von ManfredPS an!   Senden Sie eine Private Message an ManfredPS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManfredPS
erstellt am: 02. Jan. 2012 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuwe-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man 3D-Polylinien irgendwie verbinden? xxxx Die dabei entstandenen Splines habe ich in 3D-Polylinien umgewandelt
Ohne Umwandlung nach 3D-Polylinie könntest Du die Splines schon direkt mit VERBINDEN zusammenhängen.
Kann, muss aber nicht. Hängt von PLINECONVERTMODE ab!
[Diese Nachricht wurde von ManfredPS am 02. Jan. 2012 editiert.]
Siegfried Rief
Lehrer, Architekt
erstellt am: 08. Jan. 2012 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuwe-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Umwandlung in Bogensegmente mit PLINECONVERTMODE=1 funktioniert bei mir nur bei zweidimensionalen Splines. Im Raum entstehen Linien. Aber das Verbinden der Splines klappt!
