Hallo Heiko,
mit PLT-Daten fräsen ist möglich, aber nicht zu empfehlen.
Warum?
Ein Beispiel zu PLT: Kreis mit Durchmesser 100 mm,
der wird in PLT in sehr viele kleine Linien zerlegt.
Die von der CNC-Maschine durchgeruckelt werden. Bei jedem Linienstück hält die Maschine an, fährt eine Rampe hoch und am Ende der Strecke wieder runter.
Und das bei dem Kreisbogen eventl. x 500.
Das Beispiel mit NC-Daten:
Ein Vollkreis wird in zwei Bögen zerlegt (weil ein Kreis kein Anfangs- und Endpunkt hat). Das ergibt zwei Sätze (Zeilen).
Es wird eine Rampe hochgefahren und nach dem zweiten Bogen wieder runter. Zwischen dem ersten Bogen und dem zweiten Bogen ist ein tangentialer Übergang, da geht es fließend weiter.
Ich denke das einfache Beispiel sagt genug aus.
Die einzelnen Punkte aus Deinem Beitrag:
- Die Kontur muss versetzt werden, wenn mit PLT gearbeitete wird.
Das muss sie bei normalen Steuerungen, die mit den NC-Befehlen
G41 und G42 umgehen können, nicht.
Leider ist es so, dass Steuerungssoftware von Lewetz, G41 und G42
nicht verarbeiten kann (auf jeden Fall bisher nicht konnte).
Wenn eine Steuerung von Lewetz im Einsatz ist,
müssen die Konturen auch um den Fräserradius versetzt werden.
- Nicht so viele Stationen für ein NC-Programm.
Das geht mit meiner Software einwandfrei und schnell, dazu
liste ich keine Adresse (um keine Reklamevorwürfe zu bekommen).
Wenn Du einen Weg suchst, um von der Zeichnung ein CNC-Programme zu erstellen, kannst Du auch nach der Freeware von Michael Brixs suchen.
hier: http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/cnc/cnctools.htm
findest Du einige Anregungungen und Tools für CNC, bei Tool 14 wird gezeigt, wie man aus ACAD mit dem Befehl "Liste" NC-Daten auslesen und schreiben kann.
Ich hoffe ich habe Dir ein Stück weiter geholfen.
Theodor Schönwald
