  Rund um AutoCAD
  Einfügeproblem ACAD 2010
Autor Thema:  Einfügeproblem ACAD 2010 (1156 mal gelesen)
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 23. Dez. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Kollegen,
folgendes gibt´s zu berichten:
Wenn ich in einen bestehenden Block mehrere gleiche Blöcke einfüge,die sich nur zb. hinsichtlich des Drehwinkels unterscheiden,
fügt mir der Kollege ACAD 2010 nur einen Block ein und negiert die anderen Elemente mit dem Hinweis:
"sein Name führt zu einem Konflikt mit einem bereits im Arbeitssatz vorhandenem Block"
Was soll das? Hatte unter 2007 nie solche Meldungen bei derartigen Aktionen!
nachdem jetzt schon zahlreiche Kollegen/innen rein geguckt haben......
.......vielleicht war "was soll das?" etwas missverständlich.......... :-)
WER WEIS ABHILFE ?? sollte es wohl heissen............
Gruß  GIG
Das Einzige auf das heute noch Verlass ist , ist ........die Schwerkraft
[Diese Nachricht wurde von GIGIMAN am 26. Dez. 2011 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 27. Dez. 2011 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGIMAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Problem wurde meines Wissens mit AutoCAD 2010 Update 1 aus der Welt geschafft. Du solltest aber gleich AutoCAD 2010 Update 2 aufspielen, da ist das 1. mit beinhaltet.
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
GIGIMAN
erstellt am: 27. Dez. 2011 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thanks Michi - das wars !
Entsprechende Einheiten sind verschickt
Gruß  GIG
