Thema: Papierformat Plottfenster (2229 mal gelesen)
Torero Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 29.09.2004 AutoCAD 11- RoCAD R2 MEP2008 MEP2010-MEP2016 MEP2011 MEP2012 MEP 2014 Revit 2014-2019 Navisworks bis 2019
erstellt am: 22. Dez. 2011 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Vorheriges Papierformat (900x1200mm)erscheint unter Papierformat im Plottfenster sobald ich den Plotter auswähle. Weiss jemand wo solches ACAD abspeichert? Kann man das irgendwo löschen? Danke Grüsse, Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 22. Dez. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Steht die Papiergrößenangabe nicht schon _vor_ der Auswahl des Plotters dort und unter Name "Kein", weil noch kein Plotter/Drucker in der Seiteneinrichtung angegeben wurde? Sofern in den Optionen unter dem Punkt Plotten und Publizieren "Letzte erfolgreiche Ploteinstellungen verwenden" aktiviert ist, werden die Einstellungen des letzten z.B. auf das Layout angewendeten Plotvorgangs verwendet. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michi Nein unter den Optionen ist das Häkchen nicht drinnen. Mehr würde es mich interessieren wo ich die aufgelisteten Papierformate wo mit "Vorheriges Papierformat...." anfangen löschen kann. In der PC3 Datei tauchen die nur bei der Plotter kalibrierung auf. Leider kann ich sie dort nicht löschen. Auch unter den Filter tauchen die nicht auf. Wo sind die denn versteckt? Ich will die weg haben. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Wenn, dann würden sie in der dazugehörigen (selber Dateiname wie pc3) pmp-Datei stehen. Ich denke aber dass sie in diesem Fall als "letzte erfolgreiche Ploteinstellung" direkt in der DWG gespeichert sind. Zum Beispiel durch den Button "Auf Layout anwenden". Heißt: Darüber können für jedes Layout eigene Einstellungen in der Zeichnung gespeichert werden. Und das sollte eventuell auch der Weg zu einer Lösung für dich sein. Einfach mal deine letzten Einstellungen auf diese Weise abspeichern, Zeichnung ebenfalls speichern und dann nochmals den Plotdialog aufrufen. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Dez. 2011 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Na, dann würd ich sagen, gibt es nur zwei Möglichkeiten: 1. in der PMP 2. in den Druckereinstellungen (Windows) selbst ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit welcher Software machst du die PMP Datei auf? Öffne ich es mit dem Editor dann kann ich nichts erkennen... In der Druckereinstellungen vom WIN sind diese nicht aufgefürt. Weiss sonst jemanden wo die sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Entweder über die pc3 im Explorer Doppelklick auf pc3 --> Reiter "Gerät- und Dokumenteneinstellungen" oder im Plotdialog ACAD --> Drucker Auswählen --> Button "Eigenschaften" --> "Reiter "Gerät- und Dokumenteneinstellungen" In der pmp-Datei werden alle benutzerspezifischen Einstellungen gespeichert, die von den Einstellungen im Systemdrucker abweichen. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja stimmt, In der pmp-Datei werden alle benutzerspezifischen Einstellungen gespeichert. Aber wo sind denn die Vorheriges Papierformate abgespeichert? Die sind die welche mich interessieren. Das wo du meinst kenne ich bereits und dort sind die nicht drinnen... Danke.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2011 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
>> 2. in den Druckereinstellungen (Windows) selbstHast in den Einstellungen des Systemdruckers nachgeschaut? Einstellungen --> Drucker --> Druckername --> Abrollmenü "Drucker --> Druckeinstellungen ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Dez. 2011 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Also, ich hab mir das ganze jetzt noch mal genauer bei mir angeschaut: Wenn ich den Plotdialog aufrufe steht bei Name bei mir Keine (absichtlich so gewählt, weil es mich selbst auch immer aufregt, wenn ich Zeichnungen mit fest vorgegebenen Drucker bekomme und dann diese Meldung auftaucht, dass selbiger nicht vorhanden ist und ich einen anderen auswählen soll) Unter Papierformat steht in diesem Fall Vorheriges Papierformat (594,00 x 420,00 mm) - ich könnte aber jederzeit auch ein anderes aus dem Abrollmenü wählen. Woher nimmt jetzt ACAD diese Papierformatvorgaben? Leider weiß ich das auch nicht, aber definitiv zählt:
"Falls keinen Plotter ausgewählt ist, wird die vollständige Liste der Standardpapierformate angezeigt und für die Auswahl bereitgestellt." Sobald ich jedoch einen Plotter auswähle, springt das Papierformat - um bei diesem Beispiel zu bleiben - auf Übergröße ISO A2, also auf das dazugehörige Format aus den Papierformate-Angebot des ausgewählten Plotters. Die Frage wäre nun: Warum passiert das bei dir, wenn Du den Drucker auswählst? (passiert das eigentlich nur bei dir, oder auch bei Kollegen, falls vorhanden?) Ich bin hier mit meinem Latein am Ende und würde an deiner stelle mal sicherheitshalber eine Reparatur-Installation drüberjagen. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Textil (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir Sie als Entwicklungsingenieur Textil (m/w/d) in unbefristeter Festanstellung bei einem unserer namhaften Kunden. Unser Kunde ist ein weltweit agierendes mittelständisches Unternehmen, das seit über hundert Jahren die Entwicklung der Textilbranche entscheidend prägt.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Torero Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2011 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich und alle User weil wir im Netzwerk angebunden sind habe 8 Benutzerspeziefische Papiergrössen. Zudem gibt es einige Vorheriges Papierformate zur auswahl... Wähle ich z.B. in einer Zeichnung A0 aus dann kommt immer dieser A0 in dieser Zeichnung, aber wenn ich im Abrollmenü schaue sind die Vorheriges Papierformate immernoch drinn. Die würde ich gerne aus diesem Abrollmenü draussen haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
