Thema: Schrift- oder Symboldatei AutoCAD 14 (2093 mal gelesen)
Freiraum Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 09.11.2009 AutoCAD Release 14
erstellt am: 20. Dez. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein vorweihnachtliches Problem. Mit dem CADInLA2011-Konverter wandle ich bisher problemlos alle Dateien jüngerer AutoCAD-Versionen für AutoCAD14 um. Jezt bekomme ich eine Datei bei der die AutoCAD-Meldung "Name für Schrift- und Symboldatei darf 64 Zeichen nicht überschreiten" erscheint. Mein Programm hängt sich sofort auf. Ich habe schon versucht beim Versender (Stadtbauamt) zu erreichen, dass über die Befehle BEREINIG und WBLOCK des für mich relevanten Dateiinhalts eine Reduzierung erfolgt. Dort sitzen aber scheinbar auch nur Laien wie ich, die es nicht hinbringen. Vielleicht kann ich mit eurer Hilfe doch noch unbeschwert Weihnachten feiern. Danke im Voraus für eure Tipps!! Viele Grüße von Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freiraum
Hallo Ludger, ich würde erstmal mit eTransmit so tun, als ob ich die Zeichnung verschicken will. Dann werden alle relevanten Dateien zusammengepackt und in eine Protokolldatei geschrieben. Dort kannst Du dann die zu lange *.shx Datei raussuchen. Evtl. kommst Du mit dem Namen schon weiter. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Freiraum Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2011 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, ich habe 2 Antworten auf meine Anfrage erhalten. Vielen Dank beiden Mitgliedern! Die Antwort von cadffm (Dwg TrueView) hat mir weitergeholfen. Mit etransmit habe ich es auch probiert. Als Laie muss ich viel probieren. AutoCAD 14 kennt den Befehl nicht. Ich habe das Programm AutoDWG eTransmit runter geladen und habe viel rumprobiert. Den rechten Pfad habe ich allerdings nicht finden können. In einer ruhigen Stunde probiere ich es weiter. Dennoch ganz herzlichen Dank für dein Interesse an meiner Frage und die Mühe bei der Antwort. Wünsche dir eine gute Weihnachtszeit. Nochmal Danke. Gruß von Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 21. Dez. 2011 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freiraum
Zitat: Original erstellt von Freiraum: ... etransmit ... AutoCAD 14 kennt den Befehl nicht...
kann r14 auch nicht kennen, hieß damals noch Aktenkoffer... nur zu info... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Freiraum Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2011 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, der Tipp mit dem DWG TrueView war sehr gut. Neben dem Programm DWG Trueview 2012 musste ich im Laufe der Insatallation allerdings noch zwei weitere Programme dazu laden. Nach dem Laden der "Problemdatei" in DWGTrueView und ein wenig rumprobieren mit dem Menü von dwg-convert musste ich nach dem Abspeichern der convertierten Datei diese allerdings noch zusätzlich mit CADInLa2011 für AutoCAD14 konvertieren. Jetzt kann Weihnachten kommen. Alles Bestens!! Ich danke dir sehr für dein Interesse an meiner Frage und den guten Job!! Frohe Feiertage, mit und ohne AutoCAD, wünscht Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
