Thema: Floating Lizenz für AutoCAD2000 (2898 mal gelesen)
Polytyper Mitglied CNC Programmierer
Beiträge: 35 Registriert: 17.10.2007 AutoCAD 2000 Parallel Dongle
erstellt am: 19. Dez. 2011 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal... Ich habe hier schon mal eine Anfrage gepostet. Leider habe ich bis heute keine Lösung, also versuche ich's nochmal... Ich setze AutoCAD2000 ein um für TDM (Tool Data Management) DWG und DXF Grafiken von unseren Werkzeugen zu erstellen. Dafür haben wir in AutoCAD2000 spezielle Menus und Werkzeugkästen erstellen lassen, abgestimmt auf TDM. Ich habe nur eine einzige Lizenz; einen Parallel Dongle. Nun muss ich die irgendwie diese Lizenz umwandeln können in eine FLoating Lizenz. Ich habe schon diverse Autodesk Supporter darauf angesprochen; jedoch bis heute ohne Erfolg... Kennt Jemand einen Supporter, der mir bei meinem Problem weiterhelfen könnte? Hat Jemand für mein Problem einen anderen Lösungsansatz?
Besten Dank für jedes Feedback im Voraus... mfg Polytyper
erstellt am: 19. Dez. 2011 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polytyper
Hallo Polytyper, da wirst Du wohl keine Chance haben. AutoCAD 2000 ist seit etwa 8 (!) Jahren abgekündigt. D.h. kein Support seitens des Herstellers. Geschweige denn die Umwandlung einer Einzellizenz in eine Netzwerklizenz. Sorry.... PS: Ich bin kein supporter oder Händler und gebe nur die Erfahrungen, Beriche der letzten Jahre CAD.de wieder... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011
erstellt am: 19. Dez. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polytyper
Hallo Polytyper, ich kann Lutz nur beipflichten: Die Chancen gehen gegen Null, daß Du Deine 2000er Einzelplatzlizenz in eine Netzlizenz gewandelt bekommst. Selbst wenn es technisch möglich wäre, müßte Dir Autodesk eine Lizenz generieren, was sehr unwahrscheinlich ist. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 21. Dez. 2011 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polytyper
facebraker Mitglied IT
Beiträge: 158 Registriert: 03.05.2009
erstellt am: 22. Dez. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polytyper
Ich denke er hat immer mehr Probleme diese Kombination laufen zu lassen, selbst Workstationhersteller haben kaum noch eine physische LPT Schnittstelle, alles nur emuliert. Aber mal anders herum gefragt, was machst du wenn der Dongle kaputt geht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2011 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also: Ich muss hin und wieder von neuen Werkzeugen ein DXF erstellen; Länge und Durchmesser bemassen. Das braucht rund 15min bis 30min pro Woche. Ich mache das nicht immer selbst; wir sind 5 PErsonen, die das machen könnten... Dazu verwenden wir AutoCAD2000. Nur zu diesem Programm haben wir aus unserer Werkzeugverwaltung heraus eine Schnittstelle, welche das LAden und Speichern, die Layer, etc, automatisch richtig steuert... Technisch läuft AutoCAD auf win7 problemlos. Technisch ist es machbar Lizenz von Dongle umzuwandeln (Emulator). Frage: Muss ich jetzt über 10'000 Euro ausgeben und unbedingt AutoCAD upgraden? Schnittstelle neu schreiben? Testen?
erstellt am: 23. Dez. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polytyper
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 23. Dez. 2011 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polytyper
naja, eine weitere möglichkeit wäre der zugriff über terminal server (RDP). da kann dann jeder das ding benutzen, wenn es unter einem server-os läuft eventuell sogar parallel. oder virtualisieren (mit emulator)... ist die frage, ob der aufwand lohnt. oder man eben nur einen rechner bereitstellt, wo der jeweilige nutzer sich anmeldet und arbeitet. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polytyper
erstellt am: 23. Dez. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polytyper
Zitat: Original erstellt von Ingenieur Studio HOLLAUS : Ich möchte nur drauf hinweisen dass das laut Lizenzbestimmungen wahrscheinlich nicht erlaubt sein wird, und diese wollte man schon beachten
du hast natürlich grundsätzlich recht. ich glaube, das in den lizenzbedingungen von AutoCAD 2000 nix von virtualisierung stand... ich denke, der einsatz über terminalserver ist erlaubt, der dongle müßte parallelzugriff erkennen. und ich kenne global agierende firmen, die ihre lizenzen alle 8 stunden "um die welt schicken" (Start in Europa - 8h später Indien/Japan - 8h später USA und 8h später wieder Europa). und das wissen und tolerieren die lizenzgeber sogar... aber sowas machen wir hier ja nicht! oder...? ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
