Thema: alle außer aktuellen Layer auswählen und gleichzeitig frieren (5313 mal gelesen)
geddo Mitglied Techniker
Beiträge: 330 Registriert: 12.07.2004 Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 19. Dez. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich suche schon eine ganze Zeit habe aber bei CAD.de nichts passendes gefunden. Ich möche mir einen Butten erstellen in dem der Befehl (alle außer aktuellen Layer auswählen, + gleichzeitig frieren) ausgeführt wird. Somit habe ich nur den aktuellen Layer aktiv. Und ich brauche auch einen Befehl um das ganze wieder rückgängig zu machen. Auf YOUTOUBE habe ich das schon einmal in einen Video gesehen. Bei meinem AutoCAD 2012 kann ich den Befehl leider nicht finden. Gibt es diesen Befehl evtl. in der Expresstools? ------------------ Gruß geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 19. Dez. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Dez. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
erstellt am: 19. Dez. 2011 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vielen Dank für eure Antworten. Leider habe ich nicht das gewünschte Ergebnis. Eine einfache Beschreibung meiner Vorstellung. Wenn ich einen bestimmten Layer aktuell einstelle, und dann den Befehl ausführe sind alle anderen Layer in der Zeichnung unsichtbar!
erstellt am: 19. Dez. 2011 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 19. Dez. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Unsichtbar geht schon mit LAYISO / LAYUNISO >> auf die eInstellungen achten, damit es nicht nur abblendet. Alles außer aktuell frieren geht auch via Layereigenschaftenmanager, zurück dann in Kombination mit Filtern bzw. invertiertem Filter. Oder mit der Zeile von cadffm, hat nur leider den Haken, dass es wirklich ALLE layer schaltet. Blöd, wenn man von 100 layer 20 immer gfroren/off haben möchte. Ich werf aber uahc noch das Wort Layerstatus in den Raum Zusammenfassung: Es gibt da kein schönes drück-den-Knopf-und-sei-glücklich-Bordmittel für, aber mit ein wenig Kreativität kommt man meist dennoch zum Ziel. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
erstellt am: 19. Dez. 2011 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
