Thema: Auto Cad 2011 hat keine Schrift Füllung (2367 mal gelesen)
benebi Mitglied Technischer Systemplaner
Beiträge: 5 Registriert: 19.12.2011 Windows XP Professional AutoCad 2011
erstellt am: 19. Dez. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe seit kurzem das Problem, dass mein AutoCad 2011 nachdem ich zwischen den Arbeitsbereichen "AutoCAD Klassisch" und "2D-Zeichnung & Beschriftung" gewechselt bin, keine Schriftfüllungen mehr anzeigt. Er zeigt also nur noch die Umrandungen an. Ich habs auch mit dem Befehl "textfill" und auf "1" umstellen probiert, funktioniert aber nicht. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Grüße benebi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 19. Dez. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benebi
Nach TEXTFILL und FILLMODE das REGENerieren nicht vergessen. Außerdem schauen, ob Du auch wirklich 100% von OBEN drauf schaust. Oh, fast übersehen: Herzlich willkommen im Forum ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 19. Dez. 2011 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benebi
erstellt am: 19. Dez. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benebi
Dann bitte Datei hochladen, meine ist leider schon im Weihnachtsurlaub. Kannst alles außer dem Text rauslöschen, Dateiendung dwg ist nicht erlaubt >> zippen oder Dateiname.dwg.txt. Keine Umlaute im Dateinamen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 19. Dez. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benebi
DWG, keine Bilddatei. Wie das bei Dir ausschaut, konnten wir uns schon zuvor vorstellen. Aber an einem Foto lassen sich schlecht Einstellungen überprüfen ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2011 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benebi
Zitat: Original erstellt von benebi: Sorry.Hier ist die dwg. Grüße benebi
Hi, mit was wurde die DWG erzeugt? Jedenfalls nicht mit ACAD. Allerdings sind die Texte bei mir gefüllt. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2011 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benebi
Beim Wort Detail3 wird im Schriftstil der Font 'arial.shx' verwendet, den hast Du aber nicht mitgeschickt. Verwende stattdessen arial.ttf und alles ist wieder hübsch. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Part21J Avionik / Elektrik (m/w/d) | Die ADAC Heliservice GmbH steht seit 60 Jahren für höchste Qualität bei Instandhaltung und Modifikation von Hubschraubern und deren Komponenten. Europäische Luftrettungsorganisationen, Polizeibehörden und eine Reihe weiterer gewerblicher und privater Kunden profitieren von unserem Erfahrungsschatz und Komplett-Service, für den mehr als 200 Mitarbeiter an vier Standorten in Deutschland zur Verfügung stehen.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 19. Dez. 2011 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
