  Rund um AutoCAD
  Block mit verschiedenen Parametern
Autor Thema:  Block mit verschiedenen Parametern (1557 mal gelesen)
asskkr
Lacktechniker
Sehen Sie sich das Profil von asskkr an!   Senden Sie eine Private Message an asskkr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asskkr
AutoCAD LT 2011
Win 7
erstellt am: 19. Dez. 2011 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal!
Ich muss innerhalb einer Zeichnung eine Form (ganz egal welcher art,)zeichnen.
Sagen wir mal ein Rechteck mit einem Kreis in der Mitte. Diese Zeichnung ist eine Freigabezeichnung für unseren Kunden.
Der möchte natürlich das Bauteil so bekommen wie es gezeichnet worden ist.
Um dieses zu erreichen muss ich aber wegen unser Bearbeitungsanlage die Aussenkontur (Recheck)um 0.07 mm nach aussen versetzen, die Innenkontur (Kreis) um 0.07 mm nach innen. Soweit so gut.
Der Datensatz für unsere Bearbeitungmaschine beinhaltet dieses Bauteil aber nicht nur einmal sondern z. B. 100 x, da wir Bögen schneiden.
Bisher bin ich wie folg vorgegangen: Kontur kopiert, Aussen- u. Innenkontur versetzt (0.07), Positioniert, Reihenfunktion (z. B. 5x25.
Jetzt kommt der Kunde und sagt z. B der Kreis soll aber nicht R15, sondern R13 sein. Was zur Folge hat, das ich die Zeichnung ändern muss und den Datensatz auch.
Jetzt habe ich mir gedacht, ich könnte da "irgendwie" mit Blöcken arbeiten.
Einen Block erstellen Rechteck/Kreis (Freigabezeichnung) und wenn ich da den Radius ändere, ändere ich ja auch den Datensatz mit.
Aber kann ich auch den Versatz (0,07 innen/aussen) im Datensatz berücksichtigen und wenn ja Wie?
Bitte bedenkt daß ich Beginner bin, also dankbar für möglichst detailierte oder einfach ausgedrückte Erklärungen!!!!
Danke schon mal!!!!!
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 19. Dez. 2011 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asskkr 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor Reihenfunktion machst aus deinem Rechteck und dem Kreis einen Block(Befehl Block) und dann die Reihenfunktion mit diesem. Bei Änderungen brauchst dann nur einmal den Block ändern(Doppelklick auf Block).
Var. 2 für deinen vereinfachten Fall: Schnellauswahl-> Kreis -> Alle wählen, im Eigenschaftsfenster den Radius der Kreise auf 13minus0.07mm setzen.
Hilft Dir das?
asskkr
Lacktechniker
AutoCAD LT 2011
Win 7
erstellt am: 19. Dez. 2011 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi vielen Dank für die Antwort.
Ja das hilft mir schon, aber wenn die Bauteile Schnitt an Schitt produziert werden und ich den Block ändere, dann passt sich die mit der Reihenfunktion gezeichnete Kontur aber nicht an. Also Reihenfunktion bei Rechteck 10x11ist ja Zeilenabstand 10 und Spaltenabstand ja 11.
Nachdem der Block vergrößert wurde, ragen die Bauteile ja in das andere rein (10.14x11.14).
Muss ich dann die komplette Reihenfunktion wieder von vorne machen.
Meine Vorstellung war den Block zu ändern und der passt dann auch gleich die Abstände der Bauteile mit an.
Hierzu noch eine Idee? Danke schon mal!!
cad4fun
erstellt am: 19. Dez. 2011 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asskkr 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung1.dwg.txt
in LT2011 bleiben doch alle Elemente nach der Reihenfunktion miteinander verbunden wie ein Block und der Zeilen- und Spaltenabstand kann ebenfalls für alle angepasst werden.
