  Rund um AutoCAD
  2 Linien übereinander als eine verwenden
Autor Thema:  2 Linien übereinander als eine verwenden (2325 mal gelesen)
crazyrider
Agrartechniker
Sehen Sie sich das Profil von crazyrider an!   Senden Sie eine Private Message an crazyrider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crazyrider
Auto CAD Architectural
erstellt am: 16. Dez. 2011 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich habe folgendes Problem
Um auf unseren Plänen abzubrechende Gebäudeteile darzustellen verwenden wir immer eine gelbe Linie oder Polylinie in continuous die gelb und in 0,35 stärke geplottet wird,
da die gelbe Linie auf dem Papier oft schwer zu erkennen ist legen wir nachher nochmals eine schwarze Linie oder Polylinie darüber welche in schwarz stärke 0,18 und verdeckt geplottet wird.
Somit sind unsere Gebäudeteile auf dem Papier richtig gut lesbar.
Unser Problem ist allerdings dass es sehr arbeitsaufwendig ist immer die zweite verdeckte linie darüber zu legen, und mann höllisch aufpassen muss dass mann nicht irgendwo was vergisst (schaut dann ja doof aus)
Gibt es eine möglichkeit sich eine solche Linie zu konstruieren die diese 2 Eigenschaften vereint? Das heißt eine breitere gelbe und durchgehende Linie unten und darüber eine verdeckte (strichliert) dünne Linie darüber. Welche mann als eine Linie verwenden kann.
ich hoffe sehr auf eure Hilfe
viele Grüße
crazyrider
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 16. Dez. 2011 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crazyrider 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo crazyrider!
Willkommen hier bei CAD.de!
Mir fallen dazu spontan zwei Möglichkeiten ein:
1. eine Multilinie. Das ist aber überhaupt nicht meine Baustelle. Da musst Du selbst suchen.
2. Befehl AUFLAYKOP (Kopiert ein oder mehrere Objekte auf einen anderen Layer) Am ende mit der Schnellauswahl alles markieren -> auf anderen Layer kopieren -> Eigenschaften sollten "von Layer" sein
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD
Bricscad V21 pro
erstellt am: 16. Dez. 2011 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crazyrider 10 Unities + Antwort hilfreich
afenster-ueberschreibung.zip
eine weitere Möglichkeit wäre, die gleichen Linien per Ansichtsfensterüberschribung untersch. darzustellen. Dabei einfach 2 Ansichtsfenster übereinanderlegen (+ in einem die restl. Layer afrieren).
Grüße Karin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Dez. 2011 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crazyrider 10 Unities + Antwort hilfreich
poste doch mal so einen Bereich, ausnahmsweise gerne mal als Bild.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 19. Dez. 2011 00:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crazyrider 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst den Farben Deiner Linien oder Polylinien beim Ploten andere Farben und auch Breiten zuordnen.
Schau einmal hier, bei Tool 16: http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/cad/cadtools_2.htm
Theodor
