Thema: Verschiebung d. Tabulatoren beim PDF erstellen (1670 mal gelesen)
mafr Mitglied Techniker
Beiträge: 73 Registriert: 06.12.2010 HP xw 4600 Intel(R) Core(TM)i7-7820HQ CPU E8500 2.9GHz, RAM: 32 GB Windows 10 Pro AutoCad 2018 Inventor 2018
erstellt am: 16. Dez. 2011 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen ! Wenn ich im Adobe ein PDF aus einer dwg-Datei erstelle, verschiebt es mir die ersten Tabulatoren-Rechts. Vermutung Pfade für Plot sind nicht richtig angelegt. Genauere Erläuterung ist im Anhang. Vielen Dank an alle fleissigen Helfer ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mafr
Zitat: aus der angehängten PDF: - Die hier dargestellte Problematik tritt nur beim erstellen des PDF`S aus dem Acrobat auf, jedoch wird hierbei die beste PDF-Qualität erreicht - Wenn die PDF`S aus dem AutoCad erstellt werden ist die Problematik nicht vorhanden jedoch ist die Qualität ungenügend
Ehrlich? wenn ich mir die beiden Ausdrucke ansehe, dann finde ich den Text, welcher mit Acrobat erstellt wurde, einfach gruselig. Was ist am AutoCAD internen DWGtoPDF.pc3 Drucker für Dich ungenügend? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, danke für deine Antwort. Ehrlich. In den screen-print ist die schärfe verloren gegangen. Es sind auch noch Bilder in den Pdf`s enthalten, dort ist der Unterschied deutlich erkennbar ( siehe Anhang ) Habe bereits alle möglichen PDF-Konverter getestet und habe nur aus dem Adobe ( oder über dem Adobe-Button der sich bis zur Version 2010 im AutoCad integriert hat ) ein super ergebnis erzielt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2011 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2012 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für alle die das Problem auch irgendwann mal haben sollte: Es hat sich herausgestellt das Adobe X in zusammenhang mit AutoCad 2010 oder 2011 nur einwandfrei auf einem 32 bit-Betriebssystem läuft.
