Thema: Plott Warnung (1876 mal gelesen)
Torero Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 29.09.2004 AutoCAD 11- RoCAD R2 MEP2008 MEP2010-MEP2016 MEP2011 MEP2012 MEP 2014 Revit 2014-2019 Navisworks bis 2019
erstellt am: 16. Dez. 2011 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Weiss jemand warum beim Plotten immer wieder folgende AutoCAD Warnung kommt? Drückt man auf dem Plotticon dann fragt er nach einem alten Plotter welcher nicht mehr vorhanden ist. Immer wieder..... Er ist deinstalliert, auch unter Optionene "Plotten und Publizieren" habe ich ein anderer Plotter als Vorgabe PC3 sowie PMP Dateien sind auch nicht mehr vorhanden. Kann mir da jemand kurz etwas dazu sagen? Vielen Dank Gruss, Torero
[Diese Nachricht wurde von Torero am 16. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 16. Dez. 2011 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2011 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2011 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Dez. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warnung: HP DesignJet1055 CM by HP.pc3: Plotterkonfiguration kann aus einem der folgenden Gründe nicht gefunden werden: Der Treiber ist unauffindbar oder hat ein Problem. Eine andere Plottkonfiguration wird statt dessen verwendet.
erstellt am: 16. Dez. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Seiteneinrichtung ist kein Plotter aktiv. Lösche ich z.B. alle Layouts und gehe auf Seitenlayout so ist immer noch kein Plotter aktiv. Sende ich meine Datei einem anderem Mitarbeiter so hat er keine Probleme mit dem Plotter. So wie es ausschaut liegt es nicht an der Datei. Ich habe es mit allen Dateien wenn ich etwas plotten möchte. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2011 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Zitat: Original erstellt von Torero: In der Seiteneinrichtung
In welcher ? Du kannst 100e haben. (du bist aber nicht auf mein Posting eingegangen - mit dem Löschen von Layouts löscht man noch keine benannten Seiteneinrichtungen, auch wenn ich nicht wüßte warum die sich einmischen sollten, so wollte ich das wenigstens abgeklopft haben) ... aber egal, mit deiner Aussage das du das in jeder Datei hast, dein Kollege aber nicht wären wir einfach nur beim nächsten Dominostein wo "externe" wieder alles abfragen müßten, ich bin raus mit folgenden Fragen welche dann wem anders weiter helfen würden: Liegt es an deinem (Hardware)Arbeitsplatz - wie ist es wenn du dich an einem anderen Rechner einloggst ? Liegt es an deinem Profil - Kollege soll sich mal bei dir einloggen. Liegt es nur am Acadprofil ? Teste ein anderes Profil, das des Kollegen oder ein jungfräuliches zB. usw. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 16. Dez. 2011 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Möglicherweise liegt es auch an der pc3-Datei. Hat die jeder auf seinem Arbeitsplatz oder liegt die zentral im Netzwerk. Wenn im Netzwerk könnte es sein, dass der Plottername bei Dir anders lautet wie auf den anderen PC's. Innerhalb der PC3--Datei wird der Name des Systemdruckers gespeichert und wenn die nicht identisch sind ... Stell doch einfach mal einen Standardsystemplotter (ohne pc3) ein. Was passiert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja auf dem Server... Ich habe auf der Vorlage überall in allen Layout den neuen Plotter aktiviert. Die Meldung kommt nicht wieder. Ich denke wenn ich keien Plotter in der Seiteeinrichtung auswähle kommt immer die letzte Plotterauswahl. ACAD merkt sich das vielleicht? Jetzt ist es ok.... Plotter muss in meinem Fall ausgewählt werden. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
