Thema: Zurückgestellte Tangente (1915 mal gelesen)
3Dfm Mitglied Tischlermeister
Beiträge: 63 Registriert: 17.06.2006
erstellt am: 15. Dez. 2011 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das Problem tritt in ProgeCAD 11 auf (das sehr verwandt ist mit ACAD). Vielleicht kann mir das ACAD-Forum helfen... in ACAD gibt es eine Objektfanghilfe "zurückgestellte Tangente" oder "...Lot" (deferred tangent), die sich automatisch einschaltet bei zunächst unklarer Punktwahl. In ProgeCAD anscheinend auch! Die Funktion ist mir schon klar, nur, gibt es eine Möglichkeit diese zu beeinflussen, sprich auszuschalten wenn sie nicht erwünscht ist? Ich möchte einen Kreis zeichnen mit der Funktion TTT oder RTT. Bei der Auswahl der Tangentenpunkte auf Linien oder Polylinien bekomme ich die Anzeige "Zurückgestellte Tangente" und der Punkt lässt sich nicht fangen. Auf Kreisobjekten funktioniert alles normal. Es ist nicht möglich den Kreis auf diese Weise zu erstellen. Ich dreh noch durch! Scheinbar entsteht das Phänomen aus dem Nichts. Ich habe heute von meinen Kursteilnehmern gleichzeitig die gleiche Zeichnung erstellen lassen und alle standen vor diesem Problem. Die Zeichnungsvorlage wurde von ihnen schon mehrmals verwendet und unabhängig voneinander erstellt. Also scheidet eine falsche Einstellung in der Zeichnung für mich aus. Danke schon im Voraus! ------------------ Glaubt nicht was euch erzählt wird, benutzt euren Verstand! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 16. Dez. 2011 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Dfm
erstellt am: 16. Dez. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 63 Registriert: 17.06.2006 Rhino7 NanoCad5 Win 10 Pro, 64bit i7 3,5Ghz 32 GB RAM
erstellt am: 12. Jan. 2012 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier die Lösung: In meiner Zeichnungsvorlage war ein "bks" aktiv. Nach dem Umschalten auf "wks" war der Spuk vorbei. Würde mich interessieren ob das gleiche Problem auch in ACAD auftritt. Grüße, Frank ------------------ Glaubt nicht was euch erzählt wird, benutzt euren Verstand! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 13. Jan. 2012 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Dfm
Ähnliche Phänomene kenne ich aus AutoCAD auch. Insbesondere bei großen Koordinatenwerten tritt das IMHO verstärkt auf. Dort kann aber ein BKS mit Ursprung in der Nähe des Zeichenbereiches je nach ACAD-Version Abhilfe schaffen, klappt aber nicht immer. Manchmal ist es eben gut, wenn man mal gelernt hat, Tangenten wirklich zu konstruieren Wäre ja mal ein Thema für deinen Kurs. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2012 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, da bin ich ja beruhigt! Ja, über das Tangenten Konstruieren denke ich mal nach. Gerade in den Anfängen des Unterrichts ist es aber schon wichtig das alles reibungslos funktioniert. Die Ursache des Fehlers ist mir trotzdem schleierhaft. Da habe ich wieder was dazugelernt! Grüße, Frank ------------------ Glaubt nicht was euch erzählt wird, benutzt euren Verstand! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
