Thema: Tool für Fläche messen/ausgeben- ACAD2012 (5622 mal gelesen)
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 15. Dez. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich suche ein "einfaches progrämmchen", das eine beliebige fläche (polygone/kreise/durch linien begrenzte flächen) -wie _area- misst und mir den wert als text zurückgibt zum absetzen (dabei wäre eine vorschau des textes schön - aber es würde auch 'ne abfrage nach texthöhe/-stil reichen). schick wäre das reinklicken in eine fläche und es wird die umgrenzung gesucht... ich nehme an, das adt sowas standardmäßig hat. bevor jemand meint, ich kann die suche nicht bedienen: folgende tools habe ich mir schon heruntergeladen und ausprobiert. leider funktionieren die dinger entweder nicht oder nur mit macken unter acad 2012 sp1. fla-neu.lsp -> (nimmt keine kreise, abzugspolygone funzen net richtig, komme nicht an die einstellungen für text während des programmlaufes) md_fla.lsp -> (nimmt alle polygone - aber keine kreise, kann nicht auswählen, text dito) fläche2.lsp -> (bei punktwahl abbruch trotz richtiger anzeige, kreise und text dito, bei textplatzierung wird der text immer um exakt 100° gedreht abgesetzt) mhmmm, gibt sowas in der weiten lispwelt? ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... [Diese Nachricht wurde von Yeti am 15. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 15. Dez. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeti
erstellt am: 16. Dez. 2011 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: ... sollte über Schraffur,... realisierbar sein ...
zwei der tools gehen diesen ansatz, scheitern aber anscheinend an den abläufen in 2012. mit kreisen haben sie auch probleme (obwohl sie vorher eine polylinie drauflegen). Zitat: JA .. wird es höchstwahrscheinlich in der Lispwelt geben.
das freut mich: kannst du mir vielleicht weiterhelfen beim wo? ansonsten habe ich noch aus 2002-zeiten ein altes macro (^C^C-umgrenzung;\;(setq a (ssget));l;;_area;o;!a;_erase;!a;;textbld) was die umgrenzung benutzt und auch mit kreisen klarkommt. allerdings eben nur ausgabe im textfenster... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... [Diese Nachricht wurde von Yeti am 16. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugx Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 11.05.2007 MS Windows XP Professional Unigraphics NX4 / NX6 AutoCAD 2009 / 2012
erstellt am: 19. Dez. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeti
Hallo Yeti, ich habe eine Lisp Datei zum Flächen messen, bei der das Messergebnis im Anschluss an die Messung direkt auf die Zeichnung abgesetzt werden kann. Die LISP kommt Ursprüglich von www.jtbworld.com ich habe allerdings noch die Einheiten von SQ.FT. auf m² geändert. Ich hoffe das hilft Dir weiter. Code: ;;; AreaText.LSP ver 3.0 ;;; Command name is AT ;;; Select a polyline and where to place the text ;;; Sample result: 2888.89 SQ. FT. ;;; As this is a FIELD it is updated based on the FIELDEVAL ;;; or the settings found in the OPTIONS dialog box;;; By Jimmy Bergmark ;;; Copyright (C) 2007-2010 JTB World, All Rights Reserved ;;; Website: www.jtbworld.com ;;; E-mail: info@jtbworld.com ;;; 2007-09-05 - First release ;;; 2009-08-02 - Updated to work in both modelspace and paperspace ;;; 2010-10-29 - Updated to work also on 64-bit AutoCAD ;;; Uses TEXTSIZE for the text height (defun Get-ObjectIDx64 (obj / util) (setq util (vla-get-Utility (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) (if (= (type obj) 'ENAME)(setq obj (vlax-ename->vla-object obj))) (if (= (type obj) 'VLA-OBJECT) (if (> (vl-string-search "x64" (getvar "platform")) 0) (vlax-invoke-method util "GetObjectIdString" obj :vlax-False) (rtos (vla-get-objectid obj) 2 0) ) ) ) (defun c:AT (/ entObject entObjectID InsertionPoint ad) (vl-load-com) (setq entObject (vlax-ename->vla-object(car (entsel))) entObjectID (Get-ObjectIDx64 entObject) InsertionPoint (vlax-3D-Point (getpoint "Select point: ")) ad (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) ) (vla-addMText (if (= 1 (vla-get-activespace ad)) (vla-get-modelspace ad) (if (= (vla-get-mspace ad) :vlax-true) (vla-get-modelspace ad) (vla-get-paperspace ad) ) ) InsertionPoint 0.0 (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " entObjectID ;;;">%).Area \\f \"%pr2%lu2%ct4%qf1 SQ. FT.\">%" ">%).Area \\f \"" "%pr2%lu6%qf1%ps[,m²]%ct8[1e-006]""\">%" )) )
------------------ Gruß ugx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ugx: Hallo Yeti,...Ich hoffe das hilft Dir weiter.
DANKE! ja, das hilft schon mal weiter. Schöne Feiertage und guten Rutsch! ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... [Diese Nachricht wurde von Yeti am 19. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeti
erstellt am: 20. Dez. 2011 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: ... bleibt bloß das Problem mit den Abzugsflächen und Inseln etc...
ja, da hast du recht. es werden keine inseln erkannt - die wären schon interessant. abzugsflächen sind nicht unbedingt erforderlich. umgrenzung erstellt ja polylinien, die man im anschluss auswerten könnte... ähnlich wie schraffur, da ist die inselerkennung wiederum perfekt, so dass man keine folgeoperationen hätte. hast du denn vielleicht eine lösung gefunden? du bist ja doch in anderen "sphären" unterwegs. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2011 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeti
erstellt am: 20. Dez. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: ...hab...aber momentan keine Zeit...
ist schon verständlich, schließlich muß man um diese zeit entweder arbeiten oder diverse besorgungen machen. oder beides... habe noch ein interessantes lisp zugeschickt bekommen. ich denke, wenn man sich alle betrachtet, ist eine mischung aus allen die mögliche wollmilchsau (incl. eier)... in dem sinne eine schöne (vor-)weihnachtszeit! ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeti
erstellt am: 20. Dez. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nee, tabelle brauche ich nicht. ich meinte damit, das das lisp die inseln erkennt. jetzt ist nur noch der taschenrechner gefordert oder natürlich "cal". ich bin ja nur am eruieren, was alles so möglich ist... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... [Diese Nachricht wurde von Yeti am 20. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001 AutoCAD ab R14, Civil 3D 20xx BricsCAD ab V20 Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 20. Dez. 2011 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeti
Hallo ugx, für 64bit suchte ich schon lange. Funktioniert super. Units unterwegs. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
