Thema: Schraffur unvollständig (2804 mal gelesen)
Jela157 Mitglied Dipl. Ing. Landespflege
Beiträge: 38 Registriert: 17.01.2009 AutoCAD Map 2015; AutoCAD Map 2014 WIN7 professional, 64-bit Intel(R)Core i5, 3,2Ghz, GeForce GTS 250
erstellt am: 14. Dez. 2011 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebe Forenleute, In meiner Zeichnung wird die Karo-Schraffur in manchen Flächen nur unvollständig dargestellt. -> Bild Die Umgrenzung ist geschlossen und auf dem gleichen Layer wie die korrekt dargestellte Schraffur. Solid-Schraffuren schauen korrekt aus. Andere Musterschraffuren haben z.T. auch je nach Skalierung Aussetzer. Im Plot sind die Fehler sichtbar. Hat jemand eine Idee? LG Jela ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jela157
Hallo Jela, erstmal keine Umlaute im Dateianhang. Sonst können wir nichts öffnen. Und eine DWG klärst sicher noch mehr. Nimm die Problemdatei und lösche alles raus, bis auf die Schraffur und die Umgrenzung. Dann sehen wir weiter. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2011 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jela157
Sorry, keine Idee. wenn ich Deine Schraffur ändere, passiert das gleiche immer wieder. Lösche ich die Schraffur und erstelle sie neu, wird sie korrekt dargestellt. Ich kann auf Deine schraffuren auch nicht die Eigenschaften übertragen - der Fehler bleibt. Es hilft hier wirklich nur löschen und neu erstellen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007
erstellt am: 14. Dez. 2011 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jela157
Hallo Jela >Auffällig ist noch, daß dieses Problem im Layoutbereich nicht auftritt.< kann ich nicht bestätigen! Abhilfe: Objekte in neue Zeichnung kopiert, Skalierung einmal auf 3 geändert, dann zurück auf 1.5 und alles ist wie es sein soll. Bei mir funktioniert es! Gruß Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Du bist viel zu weit vom Nullpunkte entfernt (WKS 0,0,0) - dadurch entstehen Rundungsfehler: Mathematisches Problem, nicht zu ändern, höchstens zu umgehen (in dem man näher am Nullpunkt arbeitet). Schiebe die Schraffuren mal nach 0,0,0 , dann dürfte ein Doppelklick auf die Schraffur und dann den Dialog über OK verlassen ausreichen: Nun sollte die Schraffur richtig dargestellt werden, korrekt ?
------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EVO8 Mitglied CAD Support
Beiträge: 37 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 14. Dez. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jela157
...man könnte auch noch im Schraffur Dialog den Nullpunkt, den Ursprung neu bestimmen, sofern die Schraffur wirklich so weit in der Pampa liegen müsste. [Diese Nachricht wurde von EVO8 am 14. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
Zitat: Original erstellt von cadffm: in dem man näher am Nullpunkt arbeitet
dazu kann es in neueren ACAD-Versionen schon helfen, ein BKS mit Ursprung in der Nähe der Objekte zu erstellen ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jela157
erstellt am: 14. Dez. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jela157
Gute Frage (habe lange nicht mehr aktiv mit LT gearbeitet) - ich denke aber das es 1:1 zur Vollversion sein wird: In der Menüdatei sollte man das bei 'Doppelklickaktionen' bearbeiten können. Befehl: CUI <entsprechende Haupt.cui wählen> Knotenpunkt "Doppelklickaktionen" Schraffur --> Schraffur bearbeiten EDIT: Viel wahrscheinlicher.. Oder ist die "DoppelklickACTION" generell DEaktiviert ? Dann: DBLCLKEDIT auf EIN stellen. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad)
erstellt am: 14. Dez. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jela157
Zitat: Original erstellt von cadffm: Du bist viel zu weit vom Nullpunkte entfernt (WKS 0,0,0...
Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Wenn ich in der Datei bei den angegebenen Koordinaten eine identische Schraffur erstelle, wird sie korrekt dargestellt. Die Anzeigefehler im hohen Koordinatenbereich hatte ich bishaer auch nur bei Schraffuren wie Gravel o.ä. Aber noch nie bei ANSI-Schraffuren. So richtig stellen mich die immer wieder angeführten hohen Koordinaten in dem Falle nicht zufrieden. Nachtrag: wenn ich die Ursprungskoordinaten der Schraffur auf die linke untere Ecke der Umgrenzung ändere, wird die Schraffur korrekt angezeigt. Ändere ich dann im eigenschaftenfenster die Ursprungskoordinaten wieder auf 0,0 bleibt die Schraffur richtig. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 14. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007 intel core i7-4770 / 3.4 Ghz 8GB RAM Windows 7 AutoCad 2014 LT, AutoCad 2015LT AutoCad 2016 LT , AutoCad 2017 LT caddy++ V8R1,Service Pack 4 2x Samsung S27C650
erstellt am: 14. Dez. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jela157
Hallo Sebastian, EDIT: Viel wahrscheinlicher.. Oder ist die "DoppelklickACTION" generell DEaktiviert ? Dann: DBLCLKEDIT auf EIN stellen. Steht auf >EIN< ! Habe in der CUI geforscht un bin hier gelandet siehe Bild ---> Jetzt weiß ich nicht weiter ich nehme an, bei Makro muß ein neuer Wert eingetragen werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jela157
@Dig - Das tut mir sehr leid das dich das nicht zufrieden stellt, aber was soll ich machen @HKasy - Da bist du genau richtig ! [Schraffur]=> [Eigenschaften] Das Eigenschaften muß weg und von unten Links mußt du den Befehl "Schraffur bearbeiten" suchen und per Drag&Drop auf den Punkt "Schraffur" ziehen (in dem eben noch das "Eigenschaften" stand) Dann sollte es also an dem Punkt so aussehen: [Schraffur]=> [Schraffur bearbeiten] Dann den Dialog über OK oder Übernehmen, wie auch immer, verlassen, fertig. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jela157
