Thema: Textstile (2597 mal gelesen)
Rick vs. ACAD Map 3D 2010 Mitglied Bauleiter, Tiefbau
Beiträge: 396 Registriert: 21.09.2009 AutoCad 3d Map 2015 BBSoft 2015 Windows 7 i5 3330 3,2 GHz 8 GB RAM NVidia Quadro K600 2x26" LCD
erstellt am: 13. Dez. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir stellt sich gerade folgendes Problem: Ich habe viele Blöcke mit Attributen in meiner Zeichnung und viele Stempelfelder im Layoutbereich. Unter Format Textstil ist der Stil Arial und die Schriftart Arial eingestellt. Die Schriftart der Stempel ist Arial. Die Attribute müssen aber nach unseren Standards die Schriftart ISOCP haben. Und da ist das Problem. Die Attribute der Blöcke haben Dank der Formateinstellung die Schriftart Arial, was für uns ja falsch ist. Stelle ich den Textstil auf ISOCP, ändert sich die Schrift der Stempel auf ISOCP. Da ich fast 20 Pläne im Layoutbereich habe ist das manuelle ändern der einzelnen Text zu aufwendig. Wenn ich die Texte anklicke steht in den Eigenschaften unter Inhalt auch ein nicht editierbarer Wortsalat (f/Arial/b0/i0/c0/p34;\c7;\Maßstab 1:100). Kann ich diese Texte unabhängig davon welcher Stil gerade eingestellt ist ändern ohne in die Textformartierung gehen zu müssen um dort die Textart auswählen zu müssen? Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 13. Dez. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
1.) Warum sind denn die Attribute nicht auf Standard/ISOCP eingestellt ? Warum stellst du das nicht ein ? (und dann Block neu definieren/Attsync) 2.) Die Problematik scheint zusätzlich zu sein das du wohl von MEHRZEILIGen Attributen redest, richtig ? Müssen das denn mehrzeilige Attribute sein bzw. leiben ? ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Attribute habe den Textstil Standart/ISOCP. Ja es sind mehrzeilige Attribute. Probleme machen die Textfelder der Stempel. Dieser Wortsalat im Inhalt führt scheinbar dazu das der Text sich an den aktuellen Einstellungen anpasst. Es gibt auch einige Textbausteine des Stempels die diesen Inhalt nicht aufweisen. Diese sind unbeeinflusst von der aktuellen Textstileinstellung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
über TEXT MTEXT ATTRIBUT oder MerhzeiligeAttribute darüber kann ich reden, Textfelder kennen ich nur aus Word, sorry. Was ist mit der Antwort auf meine Frage nach der Notwendigkeit der mehrzeiligen Attribute ? Die Blockdefinition ist derzeit nicht so wie erwünscht ? Warum wird sie nicht geändert ? Ohne Beispiel bin ich wohl raus aus dem Thema, unnötig zeitintensiv das so aufzuarbeiten.
erstellt am: 13. Dez. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na ich weiß nicht ob das Textfelder sind?! Habe diese nur so genannt. Ja die mehrzeiligen Attribute sind von Nöten, da diese die Tangenschnittpunkte einer Achse definieren. Die Tangeschnittpunktblöcke werden aus einer Software heraus generiert. Das Text oder der Stempel des Lageplanes ist auch aus der Software heraus. Anbei mal den Block mit den Attributen und die Texte als Beispiel.
erstellt am: 13. Dez. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
erstellt am: 13. Dez. 2011 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit explode hatte ich es auch schon versucht. Nur wenn die Mtexte zu Texten werden bekommen sie den Textstil ISOCP. Wenn ich dann alle Texte in ARIAL umändere, ändert sich leider auch die Textgröße. Bei dem Text "Auftraggeber" zb. von Höhe "1" auf "0,25". Ich hätte dann zwar alle Texte im richtigen Stil aber leider in der falschen Größe. Ich hätte wahrscheinlich während der Zeit die ich hier poste alle Texte anpassen können, nur ist das ein Problem was immer mal wieder auftritt. Man kann leider bei den Mtexten auch nicht den Befehl Eigenschaften anpassen benutzen. Funktioniert da komischer Weise nicht.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 13. Dez. 2011 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
erstellt am: 13. Dez. 2011 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 13. Dez. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Das ist auch so korrekt, wenn im Textformat eine Höhe von 0.25 statt 0.0 engegeben wird. Änder das mal, das ändert der Text seine Höhe nicht. EDIT: und dann würde ich noch die Arbeitsweise überdenken. Vorschlag: alles gleichbleibende vom Plankopf ist eine X-Referenz auf eine Standardplankopf-DWG. Alle veränderlichen texte sind Attributstexte in einem Block, den man einfügt. Dann brauchst bei solchen Änderungen wieder nur in den Blockeditor gehen, Block ändern und dann ATTSYNC. Oder beides ist in einem einzufügenden Block. [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 13. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2011 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2011 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Was heisst, Du weißt nicht wie? Hast vergessen, was Du gemacht hast? Anhand deines Vorgehens solltest doch nachvollziehen können, warum es jetzt deinen Wünschen entspricht. Irgendwann sollte man doch das 'vs.' löschen können, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
