Thema: Toolpalette DOCKBAR Autocad2012 (3402 mal gelesen)
Claudio Mitglied Architekt
Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 12. Dez. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TOOLPALETTE "DOCKBAR" v.1.0 (c)Claudio 2011 FÜR Autocad2012/Autocad-Architecture2012 Unentgeltliche Verbreitung gestattet / BENÜTZUNG AUF EIGENE GEFAHR! Hallo Community! Da die Schnellansicht der Zeichungen (QVDRAWING) und der Layouts (QVLAYOUT) durch die Überlagerung mit dem Zeichenbereich für mich nicht so praktikabel ist und ich vor allem eine brauchbare Zoom(Ansichts)vorschau benötigte, habe ich die beiden Vorstufen -> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/004791.shtml -> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/005668.shtml nun zu einem Tool "DOCKBAR" vereint und um Funktionen erweitert. Diese Palette ist frei horizontal und vertikal skalierbar aber auch überall andockbar. GEDACHT ist sie für den ungenutzten Bereich neben der Texteingabe. Ich habe das Programm gegen alle mir vorstellbaren Absturz-Eventualitäten abgesichert und schon längere Zeit problemlos im Test -> aber auf MEINEM System mit meinen Arbeitgewohnheiten... Getestet ist das Programm mit Windows7 x64 Professional, SP1 und mit Autocad-Architecture 2012,SP1. Ist aber plattformunabhängig (auch für Winx32) und NUR mit Autocad2012-Funktionen programmiert, habs aber nicht getestet. Die Beschreibung ist in Readme.txt und ShowMe.pdf in der angefügten Datei C_Dockbar.zip Gruß Claudio
[Diese Nachricht wurde von Claudio am 19. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matze2 Mitglied Architekt
Beiträge: 26 Registriert: 20.06.2005 Windows10Pro 64bit SP1 Autocad 2021
erstellt am: 13. Dez. 2011 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudio
Scönes Tool, danke dafür. Aber... ...leider funktioniert es nicht richtig (zumindest auf meinem System, ACAD2012 auf XP Pro 32bit SP3). - Voransicht der Zeichnungen/geöffneten Dateien will nicht. Beim Aufruf der Funktion gibt es die angehängte Fehlermeldung aber keine Voransicht. - Das laden der Dockbar mit Acad-Start (hier die Variante für alle User) funktioniert nur solange der PC nicht neugestartet wird. Nach einem PC-Neustart stürtzt ACAD beim Start gnadenlos ab. Vielleich hast du ja 'ne Idee wo das Übel liegen könnte. Ansonsten ein tolles Tool, insbesondere die Voransicht der geöffneten Zeichnungen (wo ich doch immer so viele Dateien geöffnet habe und hin und her hüpfe)... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matze2! Danke für die Rückmeldung! Ich werde mich der Sache annehmen. Ich werde dann doch eine eigene 32bit Variante erstellen. (Kann ein bissl dauern, muss mir erst so ein System aufsetzen und weiss nicht wie schnell ich dazu komme) Gruß Claudio
Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002 ACA, Revit, MAX 2020
erstellt am: 14. Dez. 2011 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dockbar aktualisiert: Die 32bit Variante habe ich erstellt,die 64bit Variante umbenannt (damit es zu keiner Verwechslung kommt) Beide Dateien sind nun in der aktualisierten C_Dockbar.zip enthalten. Gruß Claudio
[Diese Nachricht wurde von Claudio am 14. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudio
caddonner Mitglied
Beiträge: 166 Registriert: 24.05.2005
erstellt am: 15. Dez. 2011 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudio
Hallo Claudio, dein Teil ist toll. geht auch bei Win XP problemlos. (Pfad zur Installation ist nat. ein etwas anderer, könnte man ev in der READme.txt noch hinzufügen) Geld regiert also doch noch nicht die ganze Welt ! ------------------ mfg Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudio
...ich will nicht unverschämt sein...aber eine kleine Sache hätte ich noch... ...die Schriftfarben auf den Schaltflächen Bearbeitungszeit und Kalender sowie die Buttonbeschriftung in den sich jeweils öffnenden Fenstern. Was mir hier aufgefallen ist, im Fenster Bearbeitungszeit ist die Buttonbeschriftung auf dem einem PC weiß auf weiß auf einem anderen aber hellgrau auf weiß. Woher nimmt sich dein Tool die Farbwerte bzw. kann man die ggf. selbst beeinflussen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Matze2 Das nenn ich mal konstruktive "Entwicklungshilfe"! Habe mir das mit den Farben gerade am WinXP-32 Rechner angesehen und werde mich dem Problem widmen. Es sind Windows-Systemfarben (werden unterschiedlich interpretiert). Nutzeranpassung (Farben) derzeit noch nicht möglich (ev. später mal) Update folgt sobald als möglich! Kann aber ein paar Tage dauern (vorweihnachtl. Bauherrnstress..) @Peter Danke für den Hinweis bezügl. Pfadangabe - werd ich beim Update eintragen!
Gruß Claudio
erstellt am: 19. Dez. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..so hat etwas gedauert, aber ich habe dafür ein bischen mehr als nur die Farben geändert. Die Änderung ist im Anhang des 1. Beitrags zu finden Sollte jemandem noch etwas auffallen - keine Scheu! - einfach posten! Revision 1.1 : -------------------------------------------------------------------- 1)Integration der WindowsXP-Darstellung (Farben,Skalierungen,..) 2)Vereinigung der ACAD32bit und Acad64bit Versionen. 3)Autocad-Startabsturz bei langsamen Systemen behoben. 4)KontextMenüs teilweise ergänzt 5)Textumbruch der Vorschau-Tooltips (bei Textlänge > 40 Zeichen - z.b.Dwg-Dateipfade,...) ***Derzeitige Zusatzfunktionen : a)Umschalten zwischen aktuellem und weissem ModellFensterhintergrund Befehl: BACKGROUNDSWITCH (Achtung: VOR AutocadEnde Ausgangszustand wiederherstellen!!) b)LAYOUTButton -Rechte Maustaste: Modell/PapierBEREICH wechseln -Mittlere Maustaste: Modell/LayoutFENSTER wechseln So und jetzt mal schon : Frohe Weihnachten an Alle! Gruß Claudio!
erstellt am: 21. Dez. 2011 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudio
Super, das passt. Danke Aber etwas hätt ich noch... ...Zusatzfunktion Layout-Button... Die rechte Maustaste wechselt innerhalb eines Layouts zwischen Papier und Modell (in ein Layout-Ansichtsfenster), ist so ok. Die mittlere Maustaste wechselt aus dem Papierbereich (von einem beliebigen gerade aktuellen Layout) in den Modellbereich. Der umgekehrte Weg, der Wechsel aus dem Modellbereich in den Papierbereich (zum zuletzt gewählten Layout) geht aber nicht, zumindest nicht mit der mittleren Maustaste...aber mit der rechten Maustaste springt er schön wieder zum zuletzt aktuellen Layout. Und eine Anregung hätte ich auch noch... Wenn man mehrere Zoomansichten/geöffnete Dateien/Layouts hat ist es schwierig zu erkennen wo man gerade ist. Hier wäre es hilfreich in den Voransichten zu markieren (Rahmen oder ähnliches) welche Zoomansicht/Datei/Layout gerade angezeigt wird. So, aber genug Kritik. Erst mal ist Weihnachten und da wünsche ich allerseits schöne und ruhige Feiertage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2011 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matze2! Danke für Deine (hilfreichen) Rückmeldungen! Die LayoutButtonklicks habe ich derzeit mal probehalber in Verwendung (daher Zusatzfunktion..) Dachte mir : R.Button ist vom ModelFENSTER zu LayoutFENSTER und IN diesem dann Wechsel zw. Papier/ModellBEREICH M.Button ist NUR Layout->ModellFENSTER Aber Deine Logik ist meineserachtens schlüssiger. (R.Button = Papier-ModellBEREICH und zurück, M.Button = Modell-LayoutFENSTER und zurück) Das mit den Rahmen ist schon in Arbeit (Wenn Du genau schaust, wird beim Zoom-Doppelcklick ein derzeit blauer Rahmen im angeklickten Vorschaufenster gezeichnet. Das muss ich erst fertigstellen (dann auch für Dwgs und Layout). Also jetzt aber.. ..die Rentiere warten!! Frohe Weihnacht! Gruß Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 28. Mrz. 2012 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudio
Guten Morgen Claudio, kurz zur Info. habe gestern AutoCAD2013 installiert und jetzt geht deine tolle DOCKBAR nicht mehr. Vielleicht muss Sie an 2013 angepasst werden.
------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudio
Jetzt haben sie mir auch acad2013 übergeholfen und nun funktioniert die Dockbar nicht mehr...da hat man sich an was gewöhnt und schon ist es wieder vorbei . Kann man sich Hoffnung auf Anpassung machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2012 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Toolpalette Dockbar für Autocad2013 ...musste das Prog zuerst auf die neue API umstricken -> habs noch nicht auf 32bit getestet. (getestet auf Autocad Architecture 2013 64bit) Ab Acad2013 ist zum AUTOMATISCHEN Laden einer dll die Verwendung eines Bundle-Ordners erforderlich. ->Den im Zip enthaltenen Ordner C_Dockbar.bundle in das Verzeichnis C:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins kopieren, dann startet die Toolbar automatisch. (Die anderen Verzeichnisse z.B. C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins sind natürlich auch möglich) Gruß Claudio [Diese Nachricht wurde von Claudio am 20. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudio
erstellt am: 24. Apr. 2012 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudio
