Thema: Werkzeugkasten Abfrage (1705 mal gelesen)
hausretter Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 51 Registriert: 09.12.2011 AutoCAD LT 2006 Windows XP
erstellt am: 09. Dez. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit vorgestern funktioniert bei mir die Funktion "Abfrage" für Einzellängen, Flächen usw. nicht mehr. Der Werkzeugkasten ist nach wie vor vorhanden, reagiert jedoch nicht auf Eingaben. Woran könnte das liegen? Habe vorher über "wblock" eine neue Datei erzeugt. Seit dem geht´s nicht mehr. Weiß nicht, ob das was damit zu tun hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Dez. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausretter
Moin, erläutere bitte "Der Werkzeugkasten ist nach wie vor vorhanden, reagiert jedoch nicht auf Eingaben. " etwas näher. Ein Auszug aus dem Textfenster (F2) könnte dabei helfen. Derzeit kann ich mir leider nicht viel darunter vorstellen. Funktioniert die Befehlseingabe ABSTAND noch? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2011 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Rückmeldung. Also, im Textfenster steht: Assoziativität der Schraffurumgrenzung entfernt. Befehl: '_dist Ersten Punkt angeben: Zweiten Punkt angeben: Abstand = 70.4813, Winkel in XY-Ebene = 0, Winkel von XY-Ebene = 0 Delta X = 70.4813, Delta Y = 0.0000, Delta Z = 0.0000 Wenn ich diesen Befehl ausführe, erhalte ich weder in der Befehszeile, noch im Fenster am Cursor eine Information. Gruß Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 09. Dez. 2011 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausretter
Hallo Petra, aber da steht doch alles da?? Ich interpretiere Deine Angaben mal wie folgt: Das Textfenster ist doch nichts anderes als die in einem extra Fenster dargestellte Befehlszeile. Das Du in Deiner (nur) Befehlszeile unten nichts (mehr) von der Ausgabe siehst, liegt sicherlich daran, dass diese bei Dir nur eine Zeile hoch ist. Mach die mal höher, z. B. 3 bis 4 Zeilen, dann solltest Du auch wieder die Ausgaben sehen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2011 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für den Tipp. Manchmal sind es eben die kleinen Dinge mit großer Wirkung. (Schon fast peinlich...) Dennoch vermisse ich das kleine Feld direkt am Cursor, in dem man auch kurz nach der Eingabe (wenn auch nur bis zur nächsten Curserbewegung)den Wert ablesen konnte. Ist jetzt aber nicht ganz so wichtig. Eure Infos haben mir schon sehr geholfen. Danke dafür. Gruß Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2011 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausretter
Scha Dir dazu mal alles rund ums Thema DYNMODE in Deiner Programmhilfe an. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
