Thema: Polylinien beschriften ? (5632 mal gelesen)
dias Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 124 Registriert: 03.02.2009 AutoCad Map 3D 2016 Win7 AMD Athlon 64 X2 Dual CORE Prozessor 5200+ 2.71 GHZ 1.93 GB RAM NVIDIA GeForce 6150 LE HP DJ 750C Plus
erstellt am: 09. Dez. 2011 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe das folgende Problem: Bei einer Polylinie mit sehr vielen Scheitelpunkten sollen alle Punkte mit einer Nummer und den jeweiligen Koordinaten erfasst werden. Das mit den Koordinaten ist mit dem Befehl "Liste" ja kein Problem, aber die Punkte müssen dann eben noch zugeordnet werden. Bisher habe ich dazu einfach an jeden Scheitelpunkt per Hand eine fortlaufende Zahl geschrieben. Meine Frage nun: Kann man die Scheitelpunkte einer Polylinie irgendwie automatisch mit einer fortlaufenden Nummer etc. beschriften lassen..? Super wäre natürlich auch, wenn man die Anfangsnummer selbst bestimmen könnte... Vielen Dank! Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
Hallo Matthias, das ist sicherlich über ein Lisp machbar. Die Experten werden sich schon noch dazu melden. Ich als Nicht-Lispler würde mir hier mit einem Script und angeschriebenen Texten bzw. einem entsprechenden Block helfen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
Hallo Matthias, zu Makros und Skripten gibt es hier einen Text. Schau ihn Dir mal an. Wenn dann noch Fragen sind, her damit. Für mich wäre der Ablauf so: 1. mit Liste die Stützpunkte extrahieren. 2. in Excel einlesen und entsprechend der Befehlsfolge "sortieren" 3. Block erstellen mit Attributen oder mit entsprechenden Feldfunktionen (suchen, ist nicht mein Ding) 4. Scrip-Datei (ASCII) erstellen (-einfüge Block-Name X-Wert,Y-Wert,0.0 Skalierung, Drehung, [Attribute]) 5. Script ausführen Klingt erstmal kompliziert, ist es auch. Zumindest beim ersten mal. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VMichl Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 04.01.2001
erstellt am: 09. Dez. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
erstellt am: 09. Dez. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
windcango Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 25.02.2015 Civil 3D 2015
erstellt am: 25. Feb. 2015 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
Hallo, Ich habe auch das ähnliche Problem: Bei einer Polylinie mit sehr vielen Scheitelpunkten sollen alle Punkte mit einer fortlaufende Nummer erfasst werden. Kann man die Scheitelpunkte einer Polylinie automatisch mit einer selbst bestimmte Anfangsnummer fortlaufenden Nummer beschriften lassen? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 25. Feb. 2015 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
Willkommen! 1. AutoCAD hat dafür keine Funktion 2. Ja es geht, siehst du ja anhand des Threads an den du dich angehängt hast 3. Versuche doch erst mal mit den Infos oben selbst weiter zu kommen, wenn du dann konkrete Probleme hast, wird dir sicher geholfen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VMichl Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2015 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
windcango Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2015 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
VMichl Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2015 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
windcango Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2015 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
erstellt am: 25. Feb. 2015 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 25. Feb. 2015 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
Hallo? Wenn man Civil 3D benutzt, sind die Funktionen zum Beschriften der Polylinienstützpunkte schon von Haus aus vorhanden. Da muss man gar nichts extra laden. Da kann man einfach Civil Punkte auf die Scheitelpunkte setzen (siehe Video).
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
windcango Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2015 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
Hallo CAD-Huebner, vielen Dank. Es hat super geklappt. Wie mache ich es, dass es automatisch von Civil anstelle beginnen mit P als K die Punkte beschriften möchte? Wenn ich vor dem Civil Punkte auf die Scheitelpunkte setze unter das Diologfeld Punkte erstellen -> Standardnamensformat -> Punktnamensvorlage den Wert auf K<[Nächster Zähler(CP)]> umändere, dann klappt es.... Aber bei gesetzten Civil Punkte auf die Scheitelpunkte, habe ich nachhinein nicht geschafft von P auf K umzuändern. Da ich Anfänger bin, bitte ich euren Hilfe... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 26. Mrz. 2015 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
Hallo windcango?? ...alle Punkte Löschen, neu machen (ca. 0,5min)? Ich nehme mal an, dass das über Punkte auf Polylinien setzen gemacht worden ist. Dann sind das nicht die Nummern, sondern die Punktnamen. ie sind nicht so einfach in Civil umzubenennen. Möglichkeit: Punkte exportieren, in Excel z.B. umbenennen und wieder einlesen. Einfacher aber alle Punkte löschen und mit neuer Namensvorgabe neu erstellen. Darauf achten, dass der Zähler auf 0 gestellt wird. ------------------ gruß Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanJP am 26. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
