  Rund um AutoCAD
  Schräge in 3D darstellen
Autor Thema:  Schräge in 3D darstellen (3324 mal gelesen)
Botpenner
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von Botpenner an!   Senden Sie eine Private Message an Botpenner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Botpenner
Autocad 2010
erstellt am: 08. Dez. 2011 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute brauche dringend eure hilfe!
Ich muss einen Schrank in 3D Zeichnen. Soweit so gut .
Hab Probleme bei einer sache und zwar:
Ich möchte das die Abdeckplatte run rum eine 45 ° Schräge erhält, leider weiß ich nicht wie ich das bewerkstelligen kann.
Bitte um hilfe
Hab es so versucht: Vorher im 2d modus ne schräge gezeichnet, danach extrusion und fläsche gefüllt,
Soweit ganz ok haben schonmal 2 Seiten eine schräge vorne und hinten noch nicht.
Habe mir ein gegenstück gezeichnet und wieder extrusiert und fläschegefüllt und dann angefügt.
Doch jetzt habe ich natürlich die Ecken offen
weiß jemand wie man das einfacher und komplett hinbekommt?
Stormbird
Sehen Sie sich das Profil von Stormbird an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbird  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbird
erstellt am: 08. Dez. 2011 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Botpenner 10 Unities + Antwort hilfreich
Was Du tun willst, nennt sich "fasen". Das kann man auch mit Volumenkörpern machen, schau mal in die Hilfe.
Stormbird
Botpenner
Tischler
Autocad 2010
erstellt am: 08. Dez. 2011 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bringt nichts komme ich auch nicht weiter...
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 08. Dez. 2011 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Botpenner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ehm ...,
bin zwar nicht so der Acad-Hirsch, aber hast du schonmal mit dem Extrudieren nach Pfad rumgespielt? Da müsste doch iwie was gehen?
lg trekkie
Stormbird
erstellt am: 08. Dez. 2011 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Botpenner 10 Unities + Antwort hilfreich
Botpenner
Tischler
Autocad 2010
erstellt am: 08. Dez. 2011 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs schon gelöst
zwar umständlich aber es geht.
Einfach in 3D modus per Hand gezeichnet und hinterher mit dem Befehl 3D Fläsche erstellen konstruiert!
Stormbird
erstellt am: 08. Dez. 2011 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Botpenner 10 Unities + Antwort hilfreich
Andere möglichkeit wäre, die erste Kontur auf ganze länge extrudieren und dann 90° dazu die zwei dreieckskonturen an den Enden abzuziehen.
Stormbird
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 09. Dez. 2011 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Botpenner 10 Unities + Antwort hilfreich
noch einfacher geht´s mit Extrudieren unter Verwendung der Option "VERJÜNGUNGSWINKEL"
Gruß  GIG
Das Einzige auf das heute noch Verlass ist , ist ........die Schwerkraft
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
Win 10
ACAD 2022
erstellt am: 09. Dez. 2011 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Botpenner 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder du zeichnest zwei Rechtecke für die obere und untere Fläche und verwendest den Befehl "Anheben".
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
