Hi!
Hab schon im Mechanical Forum diesen Beitrag eingestellt, aber der war da fehl am Platz...es handelt sich um folgende Plattform:
Autocad 2009 Version C56
Bin zum ersten Mal hier im Forum unterwegs. Habe schon ausführlich nach einer Lösung für mein Problem gegoogelt und auch schon Fachliteratur zu Hilfe genommen...leider jedoch ohne Erfolg. Ich hoffe ihr könnt mir ein bischen Hilfestellung zu folgendem Problem geben.
Ich habe die "Test-Datei" hochgeladen um zu verdeutlichen was ich meine.
Den in der Zeichnung dargestellten Schmutzfänger würde ich gerne über die "NET-Schraffur" legen. Dabei soll der Bereich der Schrauffur, welcher durch den Schmutzfänger abgedeckt werden würde, "ausgeblendet/übderdeckt" werden. Nun besteht das Problem darin, dass der Schmutzfänger ja "transparent" gehalten ist. Dementsprechend bleiben die Linien der Schraffur sichtbar.
Ich Suche nun also eine Möglichkeit ein Beuteil oder auch einen Block, definiert durch seine äussere Umrandung, mit einem weißen Hintergrund zu versehen. Somit könnte ich diesen dann einfach über die Schraffur legen.
Alternativ ginge es auch die Schrauffur nur bis zur äussersten Umrandung laufen zu lassen.
Das Ganze muss sehr praktikabel sein, da diese Art der Anwendung bei mir häufiger auftritt. Bis dato habe ich mir dadurch geholfen z.B. bei einem Kreisring noch einen weiteren Kreis zu zeichnen und die Schrauffur bis zum äusseren Kreis laufen zu lassen. (Ebenfalls in der Datei ersichtlich)
Ich hoffe ihr könnt mir da einen brandheißen Tip geben!
Danke schonmal dafür!
Benny2k03
