Thema: Absturz bei Schnellauswahl (2568 mal gelesen)
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 685 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 08. Dez. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe hier noch ein total nerviges Problem: AutoCAD (pur, ohne irgendwelche Zusätze) stürzt regelmäßig ab beim Befehl Schnellauswahl. Dankenswerterweise wird immernoch gefragt, ob man speichern will, aber das hält total auf. Woran kann das liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 10. Dez. 2011 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
Wir haben leider keine Glaskugel deshalb ein paar Nachfragen: - Passiert das bei jeder Zeichnung? - Prüfung mal laufen gelassen? - Maßstableisten mal zurück gesetzt? ( -scalelistedit ) - Wie groß sind die betroffenen Zeichnungen? - Xref evtl. fehlerhaft? - Wieviel Platz ist noch im Temp-Verzeichnis? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry für die späte Antwort, hatte paar Tage Urlaub. Antworten auf die Nachfragen: - Nein, nicht bei allen Zeichnungen, aber bei allen, die in diesem Projekt aus dem Konverter kommen. Und das sind einige. - Prüfung ist wahrscheinlich der Knackpunkt. Alle Dateien, die das betrifft, öffnen mit der Meldung, dass Fehler gefunden wurden. Ich lasse das Öffnen aber zu und prüfe anschließend, um die Fehler zu beheben. Das funktioniert auch, bis auf die Abstürze bei Schnellauswahl. Wenn ich nur prüfe und speichere, stürzt ACAD beim Befehl Schnellauswahl ab, wenn ich den Plan anschließend schließe und neu öffne, passiert nix. Da ich das Ganze aber in ein Script packen will, ist dieser Schritt hinderlich. - Maßstäbe hat's nicht, die Datei kommt nicht aus ACAD. - Dateigröße zwischen 300kb und 2MB sag ich mal, nix aufregendes jedenfalls. - Xrefs sind keine drin. - Tempverzeichnis (Laufwerk C) hat 160GB freie Kapazität. [Diese Nachricht wurde von Musicus am 14. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Dez. 2011 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
erstellt am: 14. Dez. 2011 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2011 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
Somit tritt Satz 1 von KlaK wieder inkraft: "Wir haben leider keine Glaskugel" Ohne Infos lautet die logische Antwort: Warum hast du keine geöffnete Zeichnung? Öffne mit NEU eine leere Zeichnung aus der du Wiederherstellen startest. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soweit schon klar, aber wenn ich eine Datei aus dem Explorer doppelklicke und noch kein ACAD geöffnet habe, öffnet sich das Programm direkt mit der Zeichnung, ohne erst eine leere Zeichnunug zu öffnen. Und wenn ich dasselbe aus dem Konverter anschiebe (das Script wird direkt im Konverter eingebunden), öffnet sich immer ein neues ACAD (egal ob schon eines offen oder nicht). Aber eigentlich geht's hier nicht um mein Script oder unseren Konverter, sondern um den Fakt, dass ACAD beim Befehl Schnellauswahl abstürzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 14. Dez. 2011 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
Du mußt uns ja nicht um Rat fragen Wegen dem Absturz: DWG posten und falls nötig Vorgehensweise beschreiben, dann kann man auch gezieht danach fahnden. Ansonsten: Wenn du das Script vom Konverter ausführen lassen möchtest und dich _AUDIT _Y nicht weiter bringt, dann ist das ja dein Problem. Man könnte den Konverter ja auch arbeiten lassen und jagd danach noch mal über alle Zeichnungen mit dem _Recover-Script. (Suchbegriff: SCC2 als Batchprogramm) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldigung, dass ich um Rat gefragt habe ... Ich habe grad keine frisch konvertierte Datei mehr hier, kann also nix ausprobieren oder posten. Ein Recover-Script als Batch-Lösung bringt nix, weil ich ja danach immernoch jede Datei händisch aufmachen muss, um das eigentliche Script laufen zu lassen, da kann ich's auch gleich selbst machen. Bei 100 Dateien wäre das was anderes, aber bei weniger als 10 aufs Mal lohnt das nicht. Ich will ja das Script einbinden, damit ich das nicht mehr alles händisch machen muss, erst tut der Konverter, dann wird direkt aus dem Konverter die Zeichnung mit ACAD geöffnet und das Script angeschoben, was dann das tut, was der Konverter nicht kann. Feine Sache, scheitert nur am Absturz bei der Schnellauswahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
erstellt am: 14. Dez. 2011 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
Zitat: Ein Recover-Script als Batch-Lösung bringt nix, weil ich ja danach immernoch jede Datei händisch aufmachen muss.
?? nö, eigentlich nicht, das macht ja das Script oder das Programm welche das Script ausführen soll, aber egal: DWGTRUEVIEW enthalt ja den DWG-Converter und dieser hat eine Option zum prüfen und bereinigen, falls das hilft.. eine Option wäre es. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
Ganz ehrlich? Ich versteh's auch nicht. 10 Beiträge und wir wissen immer noch nicht welcher Konverter wie welches Skript startet und was genau das Ziel der ganzen Übung ist. Meine letzten beiden Schüsse ins Dunkle: - SDI auf 1, das Skript schließt die aktuelle (konvertierte) DWG und recovert sie oder - Das Skript prüft, speichert und öffnet die DWG mit REVERT aus den Express Tools neu. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2011 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
Zitat: Original erstellt von Musicus: Sorry für die späte Antwort, hatte paar Tage Urlaub.Antworten auf die Nachfragen: - Nein, nicht bei allen Zeichnungen, aber bei allen, die in diesem Projekt aus dem Konverter kommen. Und das sind einige. - Prüfung ist wahrscheinlich der Knackpunkt. Alle Dateien, die das betrifft, öffnen mit der Meldung, dass Fehler gefunden wurden. Ich lasse das Öffnen aber zu und prüfe anschließend, um die Fehler zu beheben. Das funktioniert auch, bis auf die Abstürze bei Schnellauswahl. Wenn ich nur prüfe und speichere, stürzt ACAD beim Befehl Schnellauswahl ab, wenn ich den Plan anschließend schließe und neu öffne, passiert nix. Da ich das Ganze aber in ein Script packen will, ist dieser Schritt hinderlich.
Zitat: Original erstellt von Musicus: Aber eigentlich geht's hier nicht um mein Script oder unseren Konverter, sondern um den Fakt, dass ACAD beim Befehl Schnellauswahl abstürzt.
Wenn Fehler in der Zeichnung sind sollte man das ernst nehmen und diese vor irgendwelchen Aktionen korrigieren. Häufig kommen unsere Zeichner zu mir, mit ähnlichen Anliegen wie Du (Schnellauswahl lässt abstürzen, Kopieren geht nicht, Zeichnungen werden nicht vollständig geplottet). Laß die Zeichnungen zuerst über die Prüfung laufen (kann man über ein VBA-Prog automatisieren) und dann über Dein Script laufen.
