Thema: Vorgeschalteter Befehl (2112 mal gelesen)
Ralf-CAD-Support Mitglied Techniker
Beiträge: 47 Registriert: 09.03.2007 AIP 2012, PSP 2011+, Vault Prof. 2012
erstellt am: 08. Dez. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gerne würden wir vor dem schließen einer AutoCAD Datei einen Befehl (z.b. Bereinigen) absetzen. Meine Versuche über _UNDEFINE funktionieren nicht. Der Ansatz war _save oder _quit durch eine Routine mit Bereinigen + Schließen / oder Ende zu ersetzen. Klappt nicht ! Kann mir jemand weiterhelfen? Vorab vielen Dank und Grüße Ralf
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 08. Dez. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf-CAD-Support
Warum der AUfwand mit _undefine? Mach Dir nen eigenen Knöppel und gut is Code: ^C^C_audit;j;-bereinig;AL;;_n;-bereinig;AL;;_n;_regenall;_audit;j;_saveas
ich seh grad, ich sollte mal dringend meine knöppel überarbeiten, dieser deutsch-englisch-Mix sieht ja grauselig aus @Lutz: Deiner auch ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Ralf, ich habe mir folgende Befehlsfolge auf einen Button gelegt und beende die Zeichnung immer damit: ^C^C-bereinig;al;;n;_regenall;_audit;j;ksich;_close ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelruebe und Lutz, vorab vielen Dank für euer Feedback, bedingt dadurch dass sich nicht alle Anwender an Vorgaben halten (den neuen Befehl oder Icon zu verwenden), wäre mir die Neudefinition von _close, _closeall und _quit am liebsten. Vielleicht hat ja noch jemand einen Ansatz ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf-CAD-Support
>> bedingt dadurch dass sich nicht alle Anwender an Vorgaben haltendas ist ein organisatorisches Problem, kein technisches und wenn die kleinen Rebellen dann ihre Speicherbefehle mit führendem Punkt aufrufen, hängst Du wieder in der Uhr. Und wenn sie sich den redefinen, weil sie hier bei uns danach fragen, wie man sowas macht, ist der Ofen ganz aus Was klappt an _undefine denn jetzt genau nicht? Hast Du Deinen Befehl denn danach auch wieder irgendwie definiert?
erstellt am: 08. Dez. 2011 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelruebe, über "_UNDEFINE" werden die Befehle deaktiviert (auch für die Verwendung der deutschen Begriffe) Nun nehme ich natürlich auch den Befehl weg um die Datei letztendlich zu schliessen, nachdem ich sie z.b. bereinigt habe. Setze ich den (command "_REDEFINE" "_CLOSE") mit in den Ablauf, so ist das jetzt wieder für alle weiteren Dateien relevant. Die Alternative vor dem Schliessen den REDEFINE auszuführen und zum Schluß die Routine C:XCLOSE wieder zu starten. Kappt nicht, zumindest nicht beim _CLOSE Befehl. ---------- INHALT DER TEST.LSP ----------- (defun C:XCLOSE () (prompt "\nUNDEFINE SAVE") (command "_UNDEFINE" "_SAVE") (command "_UNDEFINE" "_QSAVE") (command "_UNDEFINE" "_CLOSE") ) ; end (defun c:SAVE () (princ "Befehl save") (command "_.purge" "_bl" "*" "_n") (C:XCLOSEBACK) (command "_save") (C:XCLOSE) ) ; end (defun c:QSAVE () (princ "Befehl save") (command "_.purge" "_bl" "*" "_n") (C:XCLOSEBACK) (command "_qsave") (C:XCLOSE) ) ; end (defun c:CLOSE () (princ "Befehl close") (command "_.purge" "_bl" "*" "_n") (C:XCLOSEBACK) (command "_close") (C:XCLOSE) ) ; end (defun C:XCLOSEBACK () (prompt "\nSetback to SAVE") (command "_REDEFINE" "_SAVE") (command "_REDEFINE" "_QSAVE") (command "_REDEFINE" "_CLOSE") ) ; end (C:XCLOSE) ---------- INHALT DER TEST.LSP ----------- Danke nochmals für das Interesse ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf-CAD-Support
>> Nun nehme ich natürlich auch den Befehl weg um die Datei letztendlich zu schliessen, nachdem ich sie z.b. bereinigt habe.Und warum machst Du dann nicht das zu Nutzen, worüber Du bei halbwegs pfiffigen Rebellen eh stolpern wirst und verwendest selbst den Befehlsaufruf mit führendem Punkt? Machst Du beim purge doch auch schon. So richtig scheine ich Dein Anliegen aber noch nicht verstanden zu haben. Ich bitte daher um Erklärung, warum es sinnvoller ist, Konstrukte zum Um- und Zurückbiegen von Standard-Befehlen zu ertüfteln, als per Firmen-cui einen weiteren button zu verteilen oder einen Paletteneintrag. Oder wäre das euer erster Firmenbutton? Und wie würdest Du diese TEST.lisp verteilen und ihre Ausführung erzwingen? Hast Du da einfachere Wege für? Sollen die Befehle jetzt dauerhaft und bei jedem user undefiniert bleiben? Oder jedesmal nach Durchlauf der von Dir gewünschten Schließ/Speicherroutine wieder hergestellt werden? Und was passiert dann nach Abstürzen, wenn eine redefine-Methode unerwartet doch nicht durchgelaufen ist? Ich meine das wirklich als Fragen, ich selber hatte bislang noch keine Notwendigkeit, firmenweit diese Befehle anzupassen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2011 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nur kurz, der Befehl mit einem Punkt zuvor löst nicht den ursprünglichen Befehl aus, zumindest bei mir am PC. Die Lisp Verteilung geht über ein Tool aus unserem Haus und Aufruf in der ACADDOC.LSP Das Argument der ERROR Behandlung ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Daher bleibt das Ausrollen per Befehl in der CUIX Datei als Haupt- oder Unternehmensdatei. Eine weitere Anwendung wäre das erstellen von Nebendateien gewesen zb. beim Speichern einer Datei (welches beim Schliessen ebenfalls abgefragt wird). Wäre nett gewesen, etwas dafür zu haben ! Trotzdem - Danke vielmals ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 09. Dez. 2011 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf-CAD-Support
erstellt am: 13. Dez. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Immer wenn du glaubst es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her
Hallo Thomas, so richtig geht mir jetzt noch kein Reaktor Lösungslicht auf aber ich weis zumindest wo nach suchen. Danke dir für den Tipp ! Gleich etwas gefunden => hier Danke ! [Diese Nachricht wurde von Ralf-CAD-Support am 13. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Dez. 2011 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf-CAD-Support
Hi, meine Meinung zum Thema: Eigene Werkeuge! Unbedingt!
Man öffnet doch immer auch Dateien in die man nur kurz reinschauen will, die man ohne zu speichern schließen will und das bitte so schnell wie möglich! Wenn per Zwangstool nun im Hintergrund jedesmal die Putzfrau über die Zeichnung wischt und danach sinnvollerweise zwangsgespeichert wird, dauert dieses "schnell mal reinschauen" viel zu lange. Abgesehen davon werden die Dateiinfos zu Speicherdatum und Anwender verändert. Also mir würde man sämtliche Fußzehen blau treten, wenn ich so eine "Funktionalität" ausrollen würde! Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
