  Rund um AutoCAD
  DWG-Version im Referenzmanager einstellen
Autor Thema:  DWG-Version im Referenzmanager einstellen (1349 mal gelesen)
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 07. Dez. 2011 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möglicherweise sehe ich mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht:
Nach Bearbeiten der Pfade im Referenzmanager wird im DWG-Format der aktuellen Version des Referenzmanagers (hier 2010) gespeichert.
Dies zieht ein nochmaliges Öffnen im AutoCAD und Umspeichern nach sich.
Wie kann ich den Referenzmanager überzeugen, in einer niederen DWG-Version (z.B.2004) zu speichern?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Dez. 2011 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeCader 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn sich die Sache nie geändert hat und wir vom externen Referenzmanager sprechen (läuft Standalone/nicht innerhalb von Acad)
dann ist dies auch so dokumentiert und wenn ich mich recht entsinne sagt einem Programm das sogar, daher lautet die Antwort: Gar nicht !
Allerdings hilft es dir ggf. den Arbeitsaufwand zu verringern wenn es in deinem Fall praktikabel ist für das "zurückspeichern", also das konvertieren in eine ältere Version, eine BatchKonverter zu benutzen.
Derzeit würde ich den DgwTrueView empfehlen (AutoDesk Produkt und kostenfrei), darin ist der alte
DwgConvert integriert und macht das dann recht flott für X Dateien.
(Vorteil wenn ich mich recht erinnere: Die DWGs können mit dem WindowsExplorer auch über SUCHE ermittelt werden und einfach per Drag&Drop hinzugefügt werden)
<und das ist nur mal ein kurzer Test eines neuen Textformatierungsfeature im Forum>
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
HeCader
erstellt am: 08. Dez. 2011 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sprechen vom externen Referenzmanager,
fast so erwartete & somit ernüchternde Antwort.
Die Batchkonvertierung mit TruView ist eine Option - werde ich testen -
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Beste Grüße
HeCader
