  Rund um AutoCAD
  autocad dateien
Autor Thema:  autocad dateien (715 mal gelesen)
pk1986
Sehen Sie sich das Profil von pk1986 an!   Senden Sie eine Private Message an pk1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pk1986
AutoCAD 2012 Prodok
erstellt am: 07. Dez. 2011 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit AutoCAD2012 und prodok. damit werden Funktionspläne für Leitsysteme erstellt.
Ist es möglich die Dateien .dfx oder .dwg in Xml zu konvertieren??
bzw. welche Dateninformationen sind bei diesen Dateien hinterlegt.
Das ziel ist es die informationen einer erstellten datei auszulesen und zu erfassen ob gezeichnete blöcke miteinander verbunden sind.
danke für die mühe
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Dez. 2011 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pk1986 10 Unities + Antwort hilfreich
ne dxf ist eine ascii-Datei, die du dir in einem Texteditor wie Notepad angucken kannst.... daraus kann man sicher auch eine xml machen.Problem wird sicher eine Interpretation der Daten.
      - Thomas -
Projektingenieur Mechanik (m/w/d)
Die VAHLE Group entwickelt hochwertige Energie-, Datenübertragungs- und Automatisierungssysteme, die bei mobilen Industrieanwendungen weltweit im Einsatz sind. Dabei sind Qualität, Dynamik, Innovation und Passion die Grundpfeiler unseres Handelns. Im Jahr 1912 brachte Paul Vahle die erste Kupfer-Stromschiene auf den Markt und legte damit den Grundstein für ein Unternehmen mit heute über 750 Mitarbeiter:innen, das seine Produkte und Dienstleistungen in 52 Ländern weltweit anbietet....
Anzeige ansehenTeamleitung, Gruppenleitung
pk1986
AutoCAD 2012 Prodok
erstellt am: 08. Dez. 2011 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal danke für die schnelle antwort.
sowas hab ich mir schon fast gedacht.
denke das wird ziemlich zeitaufwendig die Daten zu interpretieren.
mal schauen ob ich noch ne alternative finde
