Thema: AcMap2012 startet nicht - stürzt kurz vor Ende ab (2925 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2022, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 07. Dez. 2011 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ! ich habe kürzlich AutoCAD 2012 installiert und nun ist das Problem das es nicht startet. Besser gesagt es startet und kurz bevor das Programm fertig ist stürzt es ab. Es kommt das Fenster für die Rückmeldung an Autodesk (das wo man die eMail eintragen kann) - da kommt aber anscheinend nichts an. Jedenfalls ist in deren DB nichts zu finden. Auch wenn ich im Verzeichnis %Temp% eine Log suche - leider negativ. Hat einer von Euch noch eine Idee wie man diesem Problem auf die Schliche kommen könnte? Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 07. Dez. 2011 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Zitat: Original erstellt von tappenbeck: Hi !ich habe kürzlich AutoCAD 2012 installiert und nun ist das Problem das es nicht startet. Besser gesagt es startet und kurz bevor das Programm fertig ist stürzt es ab. ... Hat einer von Euch noch eine Idee wie man diesem Problem auf die Schliche kommen könnte? Gruß Jan :-)
Ideen - welche Ideen hast du denn schon durch? Evt. ein Lizenzproblem. Einzelplatz oder Netzlizenz? Schon SP1 installiert? Schon mal anderen User versucht? Deinstallieren/Meuinstallieren versucht?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Ideen - welche Ideen hast du denn schon durch?
Dann war das Problem bei der NLS ein anderes. Zitat:
Ja !!! Zitat:
... nächster Versuch! Zitat:
... das wollte ich noch vermeiden! Danke für die Tipps dennoch! Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004
erstellt am: 08. Dez. 2011 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
