Thema: HP Designjet 500 Randlos (4586 mal gelesen)
evva Mitglied Projektmanager
Beiträge: 6 Registriert: 07.12.2011 HP Designjet 500 Autocad LT 2008
erstellt am: 07. Dez. 2011 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich will mir das schneiden von A0 Plänen ersparen, nur schaffe ich es nicht, dass mein HP Designjet 500 mit einer A0 Rolle und ACAD LT 2008 ohne diese Ränder druckt und genau nach dem Ausdruck schneidet. ich habe immer vor und nach dem Plan mindestens 15mm und oben und unten mindestens 5mm Rand. kennt jemand das Problem oder weiß jemand ob es überhaupt mit diesem Plotter möglich ist? Vielen Dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows 10 64 bit Civil3D 2022 1.1 HEC-Ras
erstellt am: 07. Dez. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evva
erstellt am: 07. Dez. 2011 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das heißt, ihr müsst auch alle Pläne schneiden? ich kann zwar 0mm Rand Oben Unten Links Rechts einstellen nur wird es komischerweise nicht vom Plotter übernommen. Es muss doch bei einem Rollen-Plotter möglich sein ohne Rand zu plotten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 07. Dez. 2011 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evva
Zitat: Original erstellt von evva: Es muss doch bei einem Rollen-Plotter möglich sein ohne Rand zu plotten.
Also in unmittelbarer Nähe jedes Plotters, den ich bisher gesehen habe steht immer auch eine Papierschneidemaschine. Zufall ??? ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 07. Dez. 2011 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evva
Es gibt schon Plotter die Randlos plotten können, Deiner halt nicht. Jetzt kommt es auf Deine Pläne an die Du plotten musst, bei normale Zeichnungsrahmen passt das genau bei HP's mit dem 5mm Rand bis zum Zeichnungsrahmen. Und der breite Rand ist zum Lochen ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 07. Dez. 2011 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evva
cm2 Mitglied Konstrukteur / Rohrl. Planung
Beiträge: 22 Registriert: 06.12.2011 ACAD 2000-2012 Open Plant Bentley AutoPlant 3D Piping, Equipment Micro Station V8,V8i,XM Windows XP 64BIT
erstellt am: 08. Dez. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evva
moin, ich habe den gleichen plotter und auch schon alles versucht, mal ist es evtl. etwas weniger rand aber ganz ohne klappt es auch bei mir nicht. andere firmen mit denen wir zusammen arbeiten haben auch diese problem u keiner hat es bis jetzt gelöst u nich glaube auch nicht das es überhaupt zu lösen ist. viel spass beim schneiden carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Mitglied CAD-PDM-Admin
Beiträge: 243 Registriert: 03.11.2000
erstellt am: 08. Dez. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evva
Zitat: ich habe immer vor und nach dem Plan mindestens 15mm und oben und unten mindestens 5mm Rand.
Mir ist in dem Format bisher Rollenpapier untergekommen, das 914mm breit war. A0 ist aber 841 hoch. Insofern ist hier schon eine Schneidemaschine notwendig. ------------------ Das Leben ist kein Ponyfriedhof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evva
Zitat: Original erstellt von Erwin: Mir ist in dem Format bisher Rollenpapier untergekommen, das 914mm breit war. A0 ist aber 841 hoch. Insofern ist hier schon eine Schneidemaschine notwendig.
Und wenn man die passende Rolle nimmt..? ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, wir haben das gleiche Problem mit einem Designjet 800. Ich hatte schon mehrfach mit HP telefoniert. Es gibt keine Lösung für diese Problem. Weniger als 5mm geht leider nicht. Es gibt gewisse Einstellungen die man treffen kann aber auch wir scheiden immer oben den Breiten Rrand ab. Also fleißig weiter schnippeln. Gruß |
erstellt am: 08. Dez. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evva
erstellt am: 08. Dez. 2011 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es wäre ja schon schön wenn der plotter nicht das Papier 17 mm vorschiebt bis er zu drucken beginnt und am Ende nicht 17mm vorschiebt bis er schneidet. Das mit den 5mm rundherum würde ja passen dann braucht man im layout nur einen Rahmen da ja der schneiderahmen wegfallen würde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManfredPS Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 23.08.2011 ..
erstellt am: 08. Dez. 2011 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evva
Darf ich mal fragen, ob das überhaupt ein AutoCAD-Thema ist? Schick mal aus Word oder aus Excel eine A4-Seite (mit freundlichen Grüßen) zum Plotter. Es ist fast so als würde ich mich wetten trauen, dass das Ergebnis weder 210mm noch 297mm (je automatischer Drehung) breit/hoch ist. Und würde meine Vermutung stimmen, dann ein selbstbewusstes Klopf-Klopf an der WWW-HP-Türe und einen Wunsch zu Weihnachten äußern. IMHO kann AutoCAD an der Schneidevorrichtung von Plotter gar nix machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2011 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5082 Registriert: 05.12.2005 Acad 2000 i
erstellt am: 09. Dez. 2011 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evva
erstellt am: 09. Dez. 2011 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evva
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Hat denn überhaupt schon jemand Papierollen für A0 ? Also etwas anderes als die üblichen 914 mm ? Mir hat man erzählt es gäbe ins ganz Europa nichts anderes, außer für Kopierer.
Ja Ja Quatsch, A0 A1 A2, alles in einem Plotter ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Dez. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evva
Hat der 500er wirklich nicht die Option der kleinen Plotränder gehabt ? Kenne ich nur so von den HP, normal ca. 17mm und kleine Druckränder = 5mm. (im Gerät / unabhängig bzw. zusätzlich zu den Rändern des Blattformates) EDIT: Ergänzend noch für das Normpapier und die Leute die sowas nicht kennen: Man hat da im Anschluß natürlich am besten noch die passende Erweitung names Faltmachine hinten dran, und dann ist gut ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Dez. 2011 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evva
also 300 Pläne is jetzt nicht sooooo viel xD HP 500 kann das definitiv nicht - man kann vielleicht einen Workaround machen (die A0 Rolle verwenden und das Planformat an die Ränder des Plotters anpassen) eine Lösung (ich will 3 mm Rand) Seitens HP wirds aber sicher nicht geben. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
