Thema: AutoCAD CG 2011 - Textbox-Form ändert sich automatisch (1126 mal gelesen)
Manuel3d Mitglied Informatiker
Beiträge: 5 Registriert: 30.11.2011 AutoCAD 2011 / CG 2011 Windows 7 32 Bit
erstellt am: 07. Dez. 2011 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, unsere AutoCAD CG 2011 Anwenderin hat das Problem, dass Textboxen beim Öffnen einer Zeichnen eine andere Form haben, als die, bei der sie vorher gespeichert wurden. Siehe angehängte Datei. Das Problem scheint sporadisch aufzutreten, ohne dass sie die Zeichnung bewusst auf einer anderen Art handelt. Kennt jemand das Problem? Gruss Manuel ------------------ Applikationsverantwortlicher für AutoCAD / CG 2011 [Diese Nachricht wurde von Manuel3d am 07. Dez. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Manuel3d am 07. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Dez. 2011 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel3d
erstellt am: 07. Dez. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Thomas, es betrifft den gleichen PC und gemäss Aussage der Benutzerin ist es unabhängig von der eingestellten Schrift. Gruss Manuel ------------------ Applikationsverantwortlicher für AutoCAD / CG 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel3d
Glaub ich nicht ganz - macht aber nix... Dann soll die Kollegin A einmal ihr AutoCAD-Profil exportieren und die Kollegin B dieses importieren (ihr eigenes aber vorher sichern...). Wenn dann die Anzeige gleich ist, liegt's an den Supportpfaden und den darin angeführten Pfaden zu Schriften (behaupte ich). ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mhmm, ich habe mich zuwenig klar ausgedrück :-(. Es betrifft nur diese eine Benutzerin, welche immer mit dem gleichen PC arbeitet. (Wir haben nur eine AutoCAD-Anwenderin bei uns :-)). Ihre Aussage ist, dass sie einige Zeichnungen problem los mehrmals am Tag öffnen kann, und die Textboxen auch das korrekte Format haben. Und "plötzlich" kommt es vor, dass das Format verstellt ist, ohne dass sie bewusst was geändert hat. Die Schwierigkeit am ganzen ist, dass wir den Fehler nicht nachvollziehen können, da er nur sporadisch auftaucht.
