Thema: ,JT import in ACA (1647 mal gelesen)
DFr Mitglied
Beiträge: 113 Registriert: 28.04.2009 Inventor Suite 2012 64 Bit Windows 7 Professional NVIDIA Quadro FX 1800 W3550 @3,07GHz 3,06GHz
erstellt am: 05. Dez. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde des trüben Wetters, ich möchte gerne eine .jt datei in Architecture importieren. Mechanical bietet sowas an, Architecture(2012) wohl leider nicht. Hat jemand ne idee wie ich diese datei in mein Architecture bekomme? ------------------ mfg Josh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 05. Dez. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
DFr Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2011 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
DFr Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm... interessant das du das Format auswählen kannst. Bei mir nicht möglich. Habe gerade schon bei unserem Vertragshändler angerufen und warte auf Rückruf... mal sehen... ------------------ mfg Josh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 05. Dez. 2011 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
hi, ich habe nur pures acad bzw. eigentlich mechanical. die importfunktion von jt (und ein paar anderen formaten) ist anscheinend eine inventor-funktion. zumindest liegen im inventor-bin-verzeichnis die dll's und so (%programfiles%\ACAD2012\AutoCAD 2012 - Deutsch\Inventor Server\Bin). deshalb meine frage: hast du bei aca überhaupt die möglichkeit, inventor-fusion zu installieren? wenn ja, hast du es gemacht? wenn nein, mache es mal und probiere nochmal... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... [Diese Nachricht wurde von Yeti am 05. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DFr Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2011 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, Inventor Fusion habe ich auch schon ausprobiert, ohne Erfolg. Was funktioniert ist, Design Review mit einem Add in für .jt Dateien. Leider ist das aber nur ein Viewer. Im Mechanical funktioniert das einwandfrei (bzw. Inventor), ist mir auch schon aufgefallen. Dummerweise auch nur dort... ------------------ mfg Josh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DFr Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2011 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, Und hier die Antwort von Autodesk auf diese Problem: "In der AutoCAD Architecture 2012 Hilfedatei sind einige Dateitypen dokumentiert, die jedoch tatsächlich nicht beim Import/Export zur Verfügung stehen - diese sind: CATIA V4 (*.model; *.session; *.exp; *.dlv3): CATIA?V4 model, session and export files CATIA V5 (*.CATPart; *.CATProduct): CATIA?V5 part and assembly files JT (*.jt): JT files Parasolid binary (*.x_b): Parasolid binary files Parasolid text (*.x_t): Parasolid text files Pro/ENGINEER (*.prt*; *.asm*): Pro/ENGINEER?part and assembly files Pro/ENGINEER Granite (*.g): granite files generated by Pro/ENGINEER Pro/ENGINEER Neutral (*.neu): granite neutral files generated by Pro/ENGINEER Rhino (*.3dm): Rhinoceros?model files SolidWorks (*.prt; *.sldprt; *.asm; *.sldasm): SolidWorks?part and assembly files STEP (*.ste; *.stp; *.step): STEP files Diese Dateitypen können nur in der Standard-AutoCAD Version importiert und exportiert werden - nicht jedoch in AutoCAD Architecture. Dieses ist bereits an die Entwicklung gemeldet worden. Aller Voraussicht nach stehen diese Dateitypen in der kommenden Version ebenfalls zur Verfügung. Dies ist jedoch - wie immer zum jetzigen Zeitpunkt noch eine unverbindliche Aussage. "
erstellt am: 06. Dez. 2011 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
aha, die sind wohl nicht im aufpreis zu standard-acad mit inbegriffen gewesen... aber du hast doch die inventor-suite (ich weiß nicht, was genau in dem package alles so drin steckt)? im inventor kannst du die dinger auf jeden fall importieren. und dann an aca schicken? im schlimmsten fall per sat-export/-import... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DFr Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das geht. Mit Inventor und ACAD mechanical kein Problem. Leider bin ich der einzige IV User in der Firma. Wäre schön gewesen wenns auch anders ginge... Aber is wie s is... ------------------ mfg Josh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
