Thema: Block finden (2716 mal gelesen)
Techniker1986 Mitglied
Beiträge: 136 Registriert: 04.01.2010 AutoCAD 2012
erstellt am: 05. Dez. 2011 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab ne kurze Frage. Bei meiner AutoCAD 2012 Datei, sind noch zwei Blöcke hinterlegt, welche zwar noch schriftlich zusehen sind, aber die geometrischen Daten wurden gelöscht. Warum kann ich jetzt über den Befehl "bereinigen" diese nicht löschen? Kann mir jemand helfen, wie ich hier vorgehen kann. Danke. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 05. Dez. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
High, 1. alle Layer sind getaut und eingeschaltet? 2. in den Blockdefinitionen sind schon noch Elemente vorhanden? 3. Was bringt der Befehl -> FILTER ? 4. Auf Layouts sind sie nicht zufällig gerutscht? 5. Stichwort Verschachtelung ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 05. Dez. 2011 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
erstellt am: 05. Dez. 2011 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zu 1. ja alle sind eingeschaltet und getaut zu 2. Im Blockeditor sind keine elemente mehr vorhanden zu 3. Mit dem Befehl FILTER erreich ich keine besserung zu 4. nein, in Layouts sind sie nicht gerutscht zu 5. Was heißt Verschachtelung? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 05. Dez. 2011 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
Zitat: Original erstellt von Techniker1986: ... Mit dem Befehl FILTER erreich ich keine besserung ...Gruß
Mit FILTER sollst Du die Blockreferenzen von den Blockdefinitionen finden, die keine grafischen Elemente mehr zum Inhalt haben. Die kannst Du dann 1. löschen und 2. bereinigen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2011 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry muss nochmal fragen. Beim Befehl FILTER suche ich nach Blockname, wähle mein gewünschten Block aus, sage zu Liste hinzufügen und dann rechts Liste löschen. Was muss ich noch machen, dass es bereinigt werden kann? Dank dir? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 05. Dez. 2011 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 05. Dez. 2011 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
Hi, so weit richtig, nur dann kommt unten Anwenden, danach verschwindet das Dialogfeld und Du kannst entweder ein Fenster über den Bildschirm ziehen oder mit ALLE die Blöcke auswählen. Mit Enter werden die gefilterten Objekte angewählt. Danach kannst Du entscheiden was passieren soll, löschen, kopieren usw. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2011 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
erstellt am: 05. Dez. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 05. Dez. 2011 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
Geh in den Blockeditor und male dir mal einen Strahl vom Nullpunkt aus hinein, dann speichern. Jetzt sollten sich die Blockreferenzen zeigen falls sie nicht einfach nur als Bemaßungsstil-Pfeile zugeordnet wurden. oder Tool-Lösungen wie zB. Block löschen (siehe oben) etc. oder Alle benötigte Geometrie in neue Datei kopieren, ist die Blockdefinition mitgekommen ? Dann weiter: Datei bereinigen, Block noch da ? Filter,Blockname,ALLE, Block noch da ? ALLEs in ursprung setzen. - und wieder von vorne: Datei bereinigen, Block noch da ? Filter,Blockname,ALLE, Block noch da ? Falls es noch Polylinien oder Blockreferenzen gibt wieder von vorne. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
