Ehrliche Meinung: das kommt im AutoCAD an als würde das Wort "Struktur" erst in hundert Jahren erfunden werden. Entweder ist mit der Konvertierung von DRW (Corel?) nach AutoCAD was sehr schief gelaufen oder die Quelldaten waren schon "mäßig" aufbereitet.
Mit anderen Worten: AutoCAD hilft Dir hier gar nix! Wenn Du im 3DS gut bist, dann importiere die DWG in 3DS (damit hast Du die Kanten und Eckpunkte zumindest als Objektfanggeometrie) und mach neu.
Begründung noch zu Befindlichkeiten in bezug auf "Strukturierung":
Wenn mal
o fast alles auf Layer 0 liegt
o dazu strichlierte Linien (Achsen auf Layer "000 Wasserturm Bestand") als einzelne Liniensegmente dargestellt sind
o Raumbeschriftungen mit MText und gemischten Formatierungen durchgeführt werden
o Türen (bei "20 WCs") als Bögen gezeichnet sind
u.v.m.
dann geht meine Meinung blitzschnell von "was kann man machen" zu "mit den Daten kann man nix mehr anfangen" (außer neu zeichnen).
Was solltest Du als erstes versuchen: Sprich mit dem Ersteller des Plans, ob der wirklich so gearbeitet hat, oder die Strukturdemütigung doch durch Konvertierungseinstellungen zu einem Besseren erzogen werden könnten.
[Diese Nachricht wurde von ManfredPS am 04. Dez. 2011 editiert.]
