  Rund um AutoCAD
  dyn Block
Autor Thema:  dyn Block (2024 mal gelesen)
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 03. Dez. 2011 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dyn-BlockProblemchen.dwg.txt
Hi Kollegen,
Hab da kleines Problemchen mit dem angehängten dyn. Block.
1. Das Attribut wird bei der Streckung nicht mitgezogen - bei der Auswahl im Blockeditor (bei der Definition der Streckungsaktion) erscheint im Textfenster:  " 1 ungesperrte Attdef aus Auswahl gefiltert "
Was mach ich da falsch?
2. Die mitlaufende Bemaßung (funktioniert im dyn Block einwandfrei ) wird allerdings bei einer Datenextraktion nicht erfasst!
Hätte ich aber gerne! Wie könnte ich das bewerkstelligen !
Gruß  GIG
Das Einzige auf das heute noch Verlass ist , ist ........die Schwerkraft
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 03. Dez. 2011 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGIMAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GIG,
Du musst die Position des Attributs sperren (s. HIER), dann kannst Du es mit auswählen.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
GIGIMAN
erstellt am: 03. Dez. 2011 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thanks Henning,
für die Sache mit der Bemaßung gibts wohl keine Lösung.
Offensichtlich geht die Datenextraktion nur über den Streckungsparameter selbst.
Gruß  GIG
