Thema: dyn. Blöcke - 2 Aktionen gleichzeitig (4117 mal gelesen)
Flyke85 Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 03.12.2011 AutoCad 2012 AutoCad 2010
erstellt am: 03. Dez. 2011 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, hab mich hier in der Hoffnung angemeldet, dass mein Problem endlich gelöst wird. Und zwar geht es darum, dass ich einen dynamischen Block (vereinfacht: Rechteck) erstellt habe, den ich mittels Parameter und Aktionen strecken und drehen kann. Gibt es jetzt eine Möglichkeit, diese beiden Aktionen so zu kombinieren, dass ein gleichzeitiges verwenden beider realisiert wird? Das sozusagen ein strecken und drehen mittels eines Griffes ermöglicht wird?? Vielen Dank schon mal für die Hilfen... Gruß Flyke
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 03. Dez. 2011 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flyke85
Hallo Flyke, erst einmal Willkommen bei CAD.de! GRundsätzlich kann man schon Parameter verknüpfen, aber von Deiner Beschreibung her würde ich sagen, dass für Dein Vorhaben, so wie ich es verstanden habe, die Angabe EINES Griffes nicht ausreicht, da es mit seiner Veränderung unendlich viel Kombinationen von "Drehung" und "Streckung" gibt, die die Bedingungen des veränderten Griffes erfüllen: (Eine Beispielzeichnung von Dir wäre auch nicht schlecht...) Grüsse, Henning [EDIT] Bild [/EDIT] ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 03. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Kobes Mitglied Dozent für ACA
Beiträge: 172 Registriert: 21.03.2011 ACA 2011, 3ds Max 2011 2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 03. Dez. 2011 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flyke85
Hallo Flyke, prinzipiell muß ich Henning Recht geben. Aber vllt hilft dir das angehangene Bild ja weiter. Wenn ich dich recht verstanden habe, möchtest du die Länge einer Geometrie in einer Dimension ändern und gleichzeitig drehen. Bei einem Rechteck funktioniert das recht gut mit den geometrischen Abhängigkeiten. Ich hoffe, es hilft dir weiter.
------------------ Gruß, Björn AutoCAD 2012 Certified Professional Virtual-Pix GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die herzliche Begrüßung und die Tipps! @Henning: Über das Problem der unendlichen Lösungen hab ich bisher nicht nachgedacht, stimmt aber natürlich. Um das ganze zu vereinfachen, leg ich jetzt mal fest, dass ich das Rechteck lediglich in eine Richtung strecken möchte, somit bleibt die Höhe konstant und es gibt für jeden Punkt nur eine mögliche Darstellung. Es interessiert mich also wirklich nur das Verknüpfen der beiden Parameter/Aktionen um diese mit Hilfe nur einen Griffs zu ändern. (siehe Anhang) @Björn: Ich verstehe nicht so ganz, wie mir die geometrischen Abhängigkeiten weiterhelfen sollen, da ich mit diesen nur die Geometrie entsprechend fixieren kann, oder hab ich dich da irgendwie falsch verstanden? Gruß Flyke
erstellt am: 10. Dez. 2011 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flyke85
erstellt am: 14. Dez. 2011 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
