Thema: Problem mit dem Maßstab (2520 mal gelesen)
jos123 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 02.12.2011 Windows 7, Autocad 2011
erstellt am: 02. Dez. 2011 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe ein Problem mit dem Maßstab, nachdem ich nach einer PDF-Unterlage gezeichnet habe. Die Unterlage war in 1:250 und auf A3, wenn ich jetzt aber im Layout bin macht mir Autocad, wenn ich den Maßstab eingestellt habe, immer die Zeichnung auf A1-Größe. Wahrscheinlich ist das ein total banales Problem, aber vielleicht kann mir ja jemand helfen. Auch wenn ich eine Strecke messe, stimmt das in keinster Weise mit der PDF-unterlage überein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 02. Dez. 2011 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jos123
jos123 Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2011 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 02. Dez. 2011 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jos123
Mit welchem Skalierfaktor hast du die pdf-Datei eingefügt? Stimmt das Maß, wenn du eine bekannte Strecke in der dwg abgreifst? ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jos123 Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2011 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 03. Dez. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jos123
Moin, Zitat: Original erstellt von jos123: Mit Skalierfaktor 1. Wenn ich eine Strecke abgreife, dann ist in etwa das 2,6 fache auf der pdf-Vorlage.
Dann ist das Problem doch jetzt erkannt? >> klick << (Schritt-für-Schritt-Anleitung Befehl VARIA mit Option Bezug) >> klack << (maßstäbliches Plotten, weiterführende links beachten) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jos123 Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2011 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2011 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jos123
Zitat: Original erstellt von jos123: Wenn ich eine Strecke abgreife, dann ist in etwa das 2,6 fache auf der pdf-Vorlage.
Ich schätze mal, es ist das 2,54-fache Aus irgendeinem Grund wollen pdf-Unterlagen in eine metrische Zeichnung eingefügt mit diesem Faktor skaliert werden. Das ist IMHO nicht dokumentiert. Dann ist aber auch noch der Maßstab der pdf zu berücksictigen also sollte eigentlich der Einfügefaktor deiner pdf 25,4/4 (wegen 1:250)=6,35 sein damit du in der dwg die wirklichen Maße messen kannst. Bei der Plotausgabe müsstest du dann wieder mit Faktor 4 skalieren um den Maßstab 1:250 zu erhalten. Dazu hat dir aber schon die runkelrübe gute links gegeben. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jos123 Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2011 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2011 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jos123
Zitat: Original erstellt von jos123: hab das ganze mit 6,5 skaliert, das kam am ehesten hin.
und meine berechneten 6,35 nicht? ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jos123 Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2011 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
