Thema: Beschreibung aus Blöcken mit Daten extrahieren auslesen (1335 mal gelesen)
sakon Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 80 Registriert: 17.10.2011 Autocad 2022 Voll/LT
erstellt am: 02. Dez. 2011 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat jemand eine Idee wie man die Beschreibung von Blöcken beim Daten extrahieren mit auslesen kann? Wäre nett wenn jemand etwas dazu beitragen könnte. allen anderen wünsche ich ein schönes Wochenende.
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 02. Dez. 2011 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sakon
erstellt am: 02. Dez. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2011 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sakon
erstellt am: 02. Dez. 2011 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sakon
erstellt am: 02. Dez. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sakon
erstellt am: 02. Dez. 2011 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AAaalso... Ich bräuchte eine Funktion (Lisp,Datenext,whatsoever..) die es mir ermöglich Blöcke aus einer Zeichnung auszulesen und im wesentlich die Informationen zu erfassen von: Anzahl, Name, Beschreibung, Sichtbarkeit, evtl noch den Layer Bezüglich Lisp Kenntnissen, gibt es da auch ne zahl unter Null Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sakon
erstellt am: 02. Dez. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 02. Dez. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sakon
