Thema: Einfügen *Ungültig* (13260 mal gelesen)
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 685 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 30. Nov. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich bin ratlos. Aufgabenstellung: Ich habe vom Architekten einen Plan geschickt bekommen mit seinem Plankopf, der Inhalt liegt im Modellbereich. Aus diesem will ich den Lageplan in unseren Plankopf übernehmen ins Layout. Problem: Ich kann aus dem Architektenplan nichts in meinen Plan kopieren, egal ob insert oder pasteclip oder pasteblock, ich bekomme immer nur die Meldung *Ungültig*. Ganz egal, ob ich direkt kopiere oder übers Designcenter oder über Block einfügen. Ich kann alles mögliche andere in meinen Plan kopieren, deshalb schließe ich den als Ursache mal aus. Ich habe es mittlerweile geschafft, den Lageplan im Modellbereich in eine neue leere Zeichnung einzufügen. Aber auch aus dieser Datei kann ich nichts einfügen. Ich habe den Lageplan mit chspace ins Layout übertragen, aber auch das kann ich nicht einfügen. Egal, was ich mit dem Lageplan anstelle, es ändert nichts und so langsam gehen mir die Ideen aus. Das habe ich schon gemacht: wblock, speichern als dwg R14, Ursprung bis nichts mehr zerlegbar ist, audit, wherst, doppelte Elemente gelöscht, 0-Elemente gelöscht, in neue Datei als Block einfügen (das geht komischerweise) und sprengen. Flatten hatte ich auch schon, hab's aber wieder verworfen, weil dabei die Schraffuren verloren gehen, und die sind wichtig. Ich hab die Datei sogar schon durch den DXF-Konverter geschickt, ohne Erfolg. Hat jemand noch ne Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 30. Nov. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
Lad mal die Zeichnung (oder den interessanten Teil davon) hoch, das muß ich mal sehen. Auch die Zielzeichnung, vielleicht liegts ja doch daran. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 30. Nov. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
Du startest aber Dein ACAD schon ohne liNear? Liest sich jedenfalls hartnäckig, ich glaub, die üblichen Verdächtigen hast Du alle durch. Hast Dir den Plan schon ein zweites Mal schicken lassen? Soll ja schon mal vorkommen, dass auf dem Postweg was verschütt geht... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
@Andreas: Darf ich nicht, da es sich hier um Planköpfe handelt mit Projektinformationen. @runkelrübe: liNear starte ich nur, wenn ich's brauche, ist also nicht im Spiel. Hier läuft MEP, was als ACAD gestartet ist. Ach ja, der Plan vom Architekten ist nicht mit ACAD & Co. erstellt, ich meine, die arbeiten mit ArchiCAD, sicher weiß ich's aber nicht. [Diese Nachricht wurde von Musicus am 30. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 30. Nov. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
Hi, nur mal so ein Gedanke: Beim Thema "Lageplan" fällt mir bei autodesk-Produkten immer die Entfernung der Zeichnungselemente zu 0-Punkt ein. Schon mal geguckt und evt. gegen "0" verschoben? ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ja den Lageplan in eine neue Datei bekommen, und arbeite mit diesem weiter, habe ich zumindest vor, aber aus diesem kann ich auch nicht kopieren. Der Nullpunkt liegt jedenfalls direkt am Ausschnitt links unten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 30. Nov. 2011 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
Hallo, das Problem liegt darin, dass in der Zeichnung oder die Datei ein toter Block mit gleichem Dateiname wie der Dateiname der Zeichnung vorhanden ist. Also eine quasi Doppelbelegung. Abhilfe: Öffne diese zu einfügende Datei. Dann Datei > Dienstprogramme > Bereinigen > Block... usw. Ggf. den Block zuvor mit Ursprung auflösen. Abspeichern nicht vergessen. Jetzt solltest Du die Datei einfügen können. Wenn das nicht möglich ist, kann man das auch mit Einfügen "*Datei" machen. Man beachte den Stern vor dem Dateiname. Dann sollte es auch funktionieren. MfG. Zeinerling
erstellt am: 30. Nov. 2011 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nö, daran liegts nicht, das habe ich schon geprüft. In meinen ersten Versuchen war der Lageplan noch nicht mal ein Block sondern einzelne Elemente, das ging schon nicht. Und wenn ich einen Block einfüge, dessen Definition es schon gibt, füge ich nur den alten Block wieder ein, aber ich bekomme keine Meldung *Ungültig*. Runkelruebe hat mir zu einem Workaround verholfen, mit dem ich erstmal weiter komme: Ich kann den verblockten Lageplan via Designcenter in die Zeichnung holen, wenn ich ihn nicht reinziehe, sondern über die rechte Maustaste einfüge (danach geht auch ziehen). Ich kann ihn dann zwar immernoch nicht in den nächsten Plan kopieren, aber da das nur die Elemente aus dem Architektenplan zu betreffen scheint, kann ich damit leben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 30. Nov. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
Da hängt IMHO an irgendeinem Objekt noch eine Information aus einem Architekturprogramm evt bringt auch _-purge und der Option RegAppl etwas? ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2011 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gigantisch, funktioniert und löst das Problem komplett! Edit: Komplett stimmt nicht ganz, ich konnte zwar den Lageplan aus dem Architektenplan in meinen Plankopf übernehmen, kann den jetzt aber nicht weiterkopieren. Ich habe den Befehl auch nochmal in meinem Plankopf ausgeführt, hat in dem Fall aber nix geändert. [Diese Nachricht wurde von Musicus am 30. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2011 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
erstellt am: 30. Nov. 2011 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wäre zu überlegen, aber ich befürchte ja, dass die Dateigröße dann zu groß wird. Auf jeden Fall muss ich was tun, ich habe gerade festgestellt, dass ich zwar die Layouts problemlos innerhalb einer Zeichnung kopieren kann, aber in eine andere Zeichnung kann ich sie weder übers Designcenter reinziehen noch über "Von Vorlage" (Rechte Maustaste). Genau das brauchen wir aber. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caddonner Mitglied
Beiträge: 166 Registriert: 24.05.2005
erstellt am: 01. Dez. 2011 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
ben-arts Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 08.12.2011 ACAD 2010 User seit R12
erstellt am: 08. Dez. 2011 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
Hallo Musicus, ich hatte Heute ein ähnliches Problem. DXF von externen Büro erhalten, mit welchem Program erstellt ist nicht bekannt. Konnte die Zeichnung zwar öffenen aber weder die Zeichnung in mein Projekt einfügen, noch mein Projekt in diese Zeichnung einbinden. Ich habe alles mir bekannte versucht (xref, purge u.s.w) - immer wieder ungültig. Habe jetzt das DXF als wmf exportiert und in eine neue Zeichnung importiert. Danach war das Einfügen möglich. Nachteil ist natürlich die Ungenauigkeit und der Text geht "verloren" (wird aufgelöst). Aber da ich Zeichnung nur nachrichtlich in meinem Projekt verwende, ist dies für mich ausreichend. Gruß ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin ja hier noch eine Antwort schuldig. _-purge mit der Option RegAppl ist die Lösung des Problems. Muss aber in jeder Datei ausgeführt werden, die mit Daten vom Architekten in Berührung gekommen ist. Konkret sieht es hier so aus, dass der 1. Bauabschnitt fleißig in die Höhe wächst und wir jetzt mit dem 2. BA anfangen. Wenn ich einen alten Plan nehme mit Lageplan vom 1.BA muss ich erst die Anwendungen bereinigen, damit ich da den neuen Lageplan einfügen kann. In nackten Dateien funktioniert es anstandslos. Ne Rundmail an alle Projektbeteiligten sollte reichen, damit jeder Bescheid weiß, und wer die nicht liest, wird schon schreien, wenn's nicht geht. Interessant finde ich, dass diese Option von Bereinigen nicht ausgeführt wird, wenn man Alles bereinigen auswählt und auch im Dialogfenster nicht verfügbar ist. Warum versteckt Autodesk solche Sachen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
>> Interessant finde ich, dass diese Option von Bereinigen nicht ausgeführt wird, wenn man Alles bereinigen auswählt und auch im Dialogfenster nicht verfügbar ist. Warum versteckt Autodesk solche Sachen?Ideen auf diese Frage findest Du >> hier << ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian21P Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 02.03.2010 Acad 2011 Acad Civil 3D 2011 Windows 7
erstellt am: 12. Dez. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
erstellt am: 14. Dez. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
