  Rund um AutoCAD
  Autocad 2011 / CG 2011: DWG einbetten
Autor Thema:  Autocad 2011 / CG 2011: DWG einbetten (1351 mal gelesen)
Manuel3d
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von Manuel3d an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel3d
AutoCAD 2011 / CG 2011
Windows 7 32 Bit
erstellt am: 30. Nov. 2011 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zuzsammen,
zuerst möchte ich mich kurz vorstellen: Ich arbeite als Applikationsverantwortlicher in einem grossen Gesundheitsbetrieb und betreue unter andrem die CAD-Installationen unseres Technischen Betriebs.
Ich selber habe sechs Jahre Berufserfahrung mit Pro/E.
Nun zu meiner Frage: Die AutoCAD-Benutzerin muss vielfach DWGs mit anderen Firmen austauschen und stösst dabei immer wieder auf Probleme mit verlinkten/referenzierten DWGs, vor allem wenn sie vergiesst diese mit zusenden .
Gibt es eine Möglichkeit diese „externen“ DWGs einzubetten oder quasi für den Versand als Projekt zu speichern?
Im Voraus schon besten Dank für eure Hilfe
Manuel
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 30. Nov. 2011 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel3d 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin und willkommen im Forum,
ja, man kann XRefs BINDEN, empfehlen würde ich aber eher den Befehl ETRANSMIT. Der packt ein schönes Paket zusammen, in dem nicht nur Xrefs und referenzierte Bilder drin sind, sondern auch Dinge wie Plotstiltabellen und Schriften, sowie shx-Dateien, also eigentlich alles, was man zur ordnungsgemäßen Darstellung einer dwg benötigt.
Innerhalb des etransmit gibt es auch die Möglichkeit, xrefs automatisch zu binden, mußt Du ausprobieren, ob das bei Dir problemlos funktioniert [rredit] und ob Du das dann überhaupt noch benötigst [/rredit]
Gegen menschliches Versagen (=Vergessen) hilft aber kein tool der Welt
Manuel3d
Informatiker
Windows 7 32 Bit
erstellt am: 30. Nov. 2011 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle und kompetente Antwort.
Funktioniert perfekt.
Manuel
P.S. Das mit dem Vergessen stimmt 100% :-).
