Thema: AutoCAD - acad.lsp - Virus (2835 mal gelesen)
Garp Mitglied Product Support
Beiträge: 38 Registriert: 24.09.2011 Inventor, Vault<P>HP Z600, nVidia FX1800, 16 GB RAM,
erstellt am: 29. Nov. 2011 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hat jemand über irgendeinen neuen Acad-Virus gehört? Heute habe ich auf ein Desktop eine DWG Datei gespeichert (kopiert). Nachdem diese Datei geöffnet wurde, erschien eine Datei namens acad.lsp, dann wurde diese acad.lps in _acad.lsp umbenannt. Nach dem Öffnen der ursprünglichen DWG-Datei wurde eine neue acad.lsp Datei erzeugt (und ausgeführt). Kennt jemand das Sachverhalten? ------------------ IxIxIx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2011 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garp
erstellt am: 30. Nov. 2011 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, entschuldige, aber bei www.CAD.de schaue ich zuerst und diese Einträge habe ich schon sorgfältig durchgelesen. Leider die von Dir gezeigte Einträge sind in dem Fall nicht relevant. Hat jemand andere Tipps? Leider habe ich bisher noch die acad.lsp noch nicht, aber ich werde sie besorgen... ------------------ IxIxIx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2011 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garp
Ohhh, Entschuldigung! Ich hatte dummerweise den Teamviewer nicht laufen und konnte daher Deine Recherchen nicht verfolgen. Nochmals sorry für die unrelevanten Links und die irreführenden Antworten. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 07. Dez. 2011 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garp
erstellt am: 08. Jan. 2012 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Interessant: Nachdem die Datei mit dem Editor geöffnet wurde, konnte man nur laute 0-en sehen. Der Virenscanner hat aber Alarm geschlagen. Der Fall wurde der EDV übergeben: Fall erledigt. ------------------ IxIxIx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
