Thema: jpg-Bilder in einer AutoCAD-Zeichnung: weitergeben (5062 mal gelesen)
Barbara33 Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 18.04.2007 Autocad 2013
erstellt am: 28. Nov. 2011 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe folgendes Problem mit jpg-Bildern in einer AutoCAD-Zeichnung: Wie gebe ich eine AutoCAD 2000-Zeichnung mit eingefügtem jpg-Bild weiter, sodass der Empfänger es genauso sieht, wie ich es eingefügt habe? Muss ich ihm die dwg und das jpg extra schicken? Wenn ja, muss sich der Empfänger das Bild händisch in die Zeichnung holen? Auch wenn bei ihm beide Dateien in einem Ordner befinden (der aber bei ihm anders heißt als bei mir)? Muss ich ihm Einfügepunkt, Drehwinkel und Skalierungsfaktor extra angeben? Oder geht das irgend wie einfacher? LG, Barbara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 28. Nov. 2011 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barbara33
Zitat: Original erstellt von Barbara33: ...Auch wenn bei ihm beide Dateien in einem Ordner befinden (der aber bei ihm anders heißt als bei mir)? Muss ich ihm Einfügepunkt, Drehwinkel und Skalierungsfaktor extra angeben? ...
Referenzierte (in neueren Versionen auch angehängte Dateien genannt), sind halt lediglich referenziert und müssen als separate Dateien mitgegeben werden. Sofern sie sich im gleichen Ordner wie die DWG befindet, wird sie in jedem Fall gefunden (unabhängig vom absoluten Pfad der DWG). Bildposition und Drehung ist in DWG gespeichert und muss nicht erneut festgelegt werden. Zum Mitgeben aller notwendigen Dateien eignet sich der Befehl ETRANSMIT sehr gut, da er u.a. Pfade zu referenzierten Dateien automatisch entfernen kann und alle notwendigen Dateien zur vollständigen Darstellung der DWG zu einem Paket zusammenpacken kann. Als Alternatve zum Referenzieren bietet sich Einbetten von Dateien via OLE an, allerdings mit anderen Einschränkungen. Zur bloßen Abgabe der druckfertigen Zeichnung würde ich DWF oder PDF bevorzugen (kann in neueren Versionen von AutoCAD ebenfalls refereniert/angehängt werden).
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 29. Nov. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barbara33
Hallo Barbara, bei uns hat sich folgende Vorgehensweise bewährt: 1) In dem Verzeichnis in welchem die DWG-Datei liegt einen XREF-Ordner anlegen und alle zu referenzierenden Dateien reinkopieren. 2) In der DWG konsequent alle externen Referenzen aus dem Ordner mit "relativen Pfad" einfügen. 3) Beim Versenden dann natürlich alle Dateien mit dem XREF-Ordner zippen und verschicken.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara33 Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2011 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut Roman, und wie fügt man ein Bild als externe Referenz mit relativen Pfad ein? Bei mir steht beim eingefügten Bild der volle Pfad. Sicher, so es Udo hier beschrieben hat, geht es bei mir. DWG und Jpg in einen ganz anderen Ordner verschoben und aufgerufen: Das jpg ist zu sehen, obwohl in der Property-Info dazu der ursprüngliche Vollpfad steht, wo das jpg ja gar nicht mehr liegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barbara33
Hallo Barbara, ob das in ACAD2000 auch schon ging weiß ich jetzt nicht?!? Jedenfalls in 2011 können bei den Befehlen _imageattach für das Einfügen von Bildern und _xattach für das referenzieren von anderen DWG's als Einstellungsmöglichkeit für den Pfadtyp "relativer Pfad" mit angegeben werden. Alternativ kannst Du auch die Pfade im XREF-Manager (xref) nachträglich ändern indem Du in der Zeile "Gefunden in" anstatt dem vollständigen Pfad ein ".\" vorsetzt. Udo seine Variante ist auch sehr praktisch, weil es Dir die Arbeit mit dem Ändern der Pfade komplett abnimmt Allerdings werden anschließend alle referenzierten Dateien in den gleichen Ordner gepackt in welchem auch die Zeichnung liegt --> machts etwas unübersichtlicher. Entscheide also selbst! ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2011 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barbara33
