Thema: Attribute (1258 mal gelesen)
btz Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 25.11.2011 AutoCAD 2006
erstellt am: 28. Nov. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich habe mehrere Tabellen mit Attributen als Blöcke erstellt und diese mit dem Befehl wblock mit unterschiedlichen Namen abgespeichert. In den verschiedenen Tabellen sind teilweise identische Attribute verwendet worden. z.B. Attribut Teilename in Tabelle Kunde und Tabelle Produktion Da ich mehrere dieser Tabellen einfügen muss möchte ich z.B. den Teilenamen nur einmal verändern und damit alle Blöcke die dieses Attribut verwenden automatisch aktualisiert haben. Ist dies möglich?
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 28. Nov. 2011 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für btz
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 604 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2022 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 28. Nov. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für btz
btz Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zunächst vielen Dank für die schnellen Antworten. attblk.vlx habe ich schon gefunden und verwendet. Ist leider nicht das was ich mir vorstelle. Ich habe in der Anlage mal eine Beispieldatei. In dieser sind 2 Tabellen als Blöcke eingefügt. Beide Tabellen enthalten die Abfrage "Anzahl Schneiden". Ich möchte die Anzahl der Schneiden nur einmal angeben und in allen anderen Tabelle die diese Abfrage verwenden aktualisiert haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für btz
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 28. Nov. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für btz
Hallo, vielleicht hilft Dir der Befehl -attedit (Befehlszeilenversion von attedit) weiter. Da kann man unabhängig vom Blocknamen und nur abhängig vom Attributsnamen Werte ändern. Allerdings solltest Du vielleicht sinnvollere Attributsnamen verwenden als 1,2,3,4,5.... Ansonsten: Alle Blöcke mit dem zu ändernden Attribut markieren, und das Attribut (hier z.B. "2") in der Eigenschaftenpalette ändern. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
btz Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2011 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es nun mit Exceltabellen gelöst. In diesen habe ich die Abhängigkeiten zwischen den Spalten gesetzt und die fertigen Tabellen ins ACAD übernommen. Ist vielleicht die einfachste Variante. Nochmals vielen Dank für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
