Thema: BKS drehen im Blockeditor ? (4233 mal gelesen)
geddo Mitglied Techniker
Beiträge: 330 Registriert: 12.07.2004 Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 25. Nov. 2011 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich möchte ein Volumenmodel im Blockeditor von der seite sehen und anschließend einzelteile des Modelles verschieben. Folgende Fehlermeldung bei AutoCad 2012: ** BKS-Befehl ist im Blockeditor nicht zulässig. ** Befehl: _v Unbekannter Befehl "V". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Wie kann ich den im Blockeditor Einzelteile verschieben? ------------------ Gruß geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 25. Nov. 2011 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Befehl BKS ist im Bockeditor nicht zulässig. Dynamisches BKS funktioniert aber. Mit Befehl 3DOrbit (oder Umschalt+Radtaste) kannst du auch im Blockeditor die "Kamera" frei schwenken. 3DORBIT hat im Kontextmenü auch die gesuchten "voreingestellten Ansichten".
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sagittarius Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 30 Registriert: 13.03.2007 AutoCAD 2018.1.1 Windows7 SP1 Dell Precision T3600 16GB RAM QUADRO 4000
erstellt am: 28. Nov. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Befehl BKS ist im Bockeditor nicht zulässig...
Tja lieber Udo, heutzutage, wo viele Leute "keinen Bock mehr" haben nützt auch ein "Bockeditor" nichts mehr... Beste Grüsse! Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2011 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Sagittarius: Tja lieber Udo, heutzutage, wo viele Leute "keinen Bock mehr" haben nützt auch ein "Bockeditor" nichts mehr...
Vielen Dank für den Eintrag Ich habe mehrere Volumenmodelle als Block abgespeichert und rufe diese nach Bedarf auf. Es ist ein ganz normaler Vorgang, wenn ich ich das Volumenmodel ändern möchte, es auch von verschiedenen Seiten zu betrachten um es zu bearbeiten. Ich könnte auch den Block sprengen, bearbeiten und anschließend wieder als Block abspeichern. Ich wollte mir diese Arbeit sparen und habe eine Frage gestellt. ------------------ Gruß geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 28. Nov. 2011 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
... wenn Du keinen Bock mehr auf den Blockeditor hast, kannst Du ja "inplace" bearbeiten (also Block aktivieren, RM, "Block an jeweiligen Stelle bearbeiten".) Da funktioniert dann auch wieder BKS, und alles, was im normalen Editor auch geht... Grüsse, Henning PS: Zitat: Vielen Dank für den Eintrag
Mal tief Durchatmen, Lachen ist gesund... ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2011 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Zitat: Original erstellt von geddo: Vielen Dank für den Eintrag ...
Cool bleiben Das war doch nur ein Joke von Sagittarius, weil mir ein lustiger Tippfehler in meinen Beitrag unterlaufen ist - das war doch nicht gegen dich gerichtet. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
