Thema: Macro --> Zeichnung öffnen+Stückl+PDF+Speichern+Schließen (2988 mal gelesen)
Steel to CAD Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 17.02.2010 AutoCAD 2011 + Advance Stahlbau 2011 Windows 7 64 BIT 12GB RAM
erstellt am: 25. Nov. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ACADler, würde mir gerne ein Macro auf einen Button legen. Dieses Macro sollte folgendes können. Öffnen von mehreren Zeichnungen+aktuallisieren der Stückliste(wir haben ein Stahlbauaufsatz auf ACAD)+PDF erzeugen+Speichern der Zeichnung+Schließen...nächste Zeichnung öffnen+ aktuallisieren der Stückliste+ PDF usw. Ich hab das Macro soweit das er mir entweder die selektierten Zeichnungen öffnet dann aber abbricht, oder ich jede vorab geöffnete Zeichung dann mit dem Befehl weiter bearbeieten kann. D.h. Stücliste+speichern+PDF+schließen. ^C^C_open;^C^C_AstM4CommDetUpdateBOM;^C^C_qsave;^C^C_exportpdf;^C^C_close Kennt sich jemand mit sowas aus? Wie bekomme ich das Macro so hin das ich mehrere Zeichnungen nacheinander bearbeiten kann? Danke für eure Hilfe Steel to CAD
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 25. Nov. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steel to CAD
Hallo, das wird so nicht gehen. Ein Makro wird in der Zeichnung ausgeführt, die aktuell ist, wenn es gestartet wird. Nach dem Öffnen-Befehl ist diese neue Datei aktiv, das Makro läuft aber in der "alten" Zeichnung weiter. (Kannst Du sehen, wenn Du diese Zeichnung wieder aktivierst.) Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2011 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2011 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steel to CAD
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 28. Nov. 2011 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steel to CAD
erstellt am: 28. Nov. 2011 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... und wenn es über mehrere Dateien laufen soll, geht sowas mittels LISP und Script. Suche hier mal nach ScriptPro und SCC2Leider hab ich mit LISP und Script noch nicht gearbeitet. Lerne aber gerne dazu. Wie bekomm ich so ein Script hin? Hab in den Foren schon einiges gefunden, jedoch passt das alles nicht unbedingt zu meinem Problem. Grüsse und Dank, Steel to CAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
