Thema: Doppelklick auf DWG unterbinden (1329 mal gelesen)
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 25. Nov. 2011 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wisst Ihr eine Möglichkeit, wie ich Windows (dauerhaft und mit Benutzerrechten nicht verstellbar) sagen kann, dass beim Doppelklick auf eine DWG-Datei KEIN Programm gestartet wird. Wir möchten sicherstellen, dass AutoCAD und Co mit "unserem" Programmaufruf gestartet wird. Hinweise und erklärungen hierzu nutzen bei vielen nix ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 25. Nov. 2011 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
erstellt am: 25. Nov. 2011 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 25. Nov. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
erstellt am: 25. Nov. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Im Windows Explorer... Damit bei einem Doppelklick auf eine Datei im Explorer dieser etwas ausführt, muss dies "hinterlegt" sein - da hättest du dann die Möglichkeit neben AutoCAD zB auch TrueView zu definieren oder eben den Programm XY. Klick mal eine Datei an (aber nur dass diese ausgewählt ist - also nur einmal), rechte Maustaste > Kontextmenü > Öffnen mit... Da kannst du dann editieren und was anderes angeben oder eben aber über Explorer > Werkzeuge > Ordner Optionen > Dateitypen > dwg > Ändern ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
erstellt am: 25. Nov. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Da gibt's 'nen Trick - den kann ich dir jetzt aber leider nicht verraten, da ich diesen nicht im Detail kenne - ich kann hier aber zum Beispiel die Assoziation mit dwg nicht aufheben (da nur normaler User und kein Admin) - somit müsste es über die User-Rechte steuerbar sein... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Redakteur (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Technische Dokumentation |
erstellt am: 25. Nov. 2011 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
