Thema: Serverpfad für Drucker macht Probleme beim drucken (1050 mal gelesen)
sakon Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 80 Registriert: 17.10.2011 Autocad 2022 Voll/LT
erstellt am: 25. Nov. 2011 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kann mir jemand erklären warum sich Autocad aufhängt wenn im Layout ein serverbasierter Druckerpfad hinterlegt und ich nicht im Netzwerk eingebunden bin. In der Vorlage sind diese Pfade hinterlegt. Wenn ich was von zuhause mache kann ich nicht auf Plotten gehen, da sich das ding dann komplett aufhängt. Kann ich das irgendwie in den Optionen ändern oder liegt das an der Vorlagendatei? Hatte diese Problem noch nie.
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 25. Nov. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sakon
Zitat: Wenn ich was von zuhause mache kann ich nicht auf Plotten gehen, da sich das ding dann komplett aufhängt.
Arbeitest du über CITRIX oder RDP ? Notfalls eigene EDV/IT-Abteilung fragen. Kannst du aus anderen Anwendungen locker drucken ? ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011
erstellt am: 25. Nov. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sakon
Zitat: Original erstellt von sakon:
... Wenn ich was von zuhause mache kann ich nicht auf Plotten gehen, da sich das ding dann komplett aufhängt.
Hallo, Passiert das nur, wenn Du auf Plotten gehst, oder auch in der Seiteneinrichtung? ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch in der Seiteneinrichtung. Kann eigentlich gar nichts mehr dran verändern. Nur jemanden senden und umstellen lassen auf DWG to PDF aber das ist ja auch nicht der sinn der Sache. Außerdem hatte ich bis jetzt keine Probleme, muss aber dazu sagen das ich vor 2 Monaten erst auf 2012 umgestiegen bin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sakon
Was vielleicht klappen könnte: 1. starte den Seiteneinrichtungsmanager 2. klicke auf "neu" 3. wähle in diesem Dialog "kein" Drucker 4. schließe diese Seiteneinrichtung 5. markiere diese neue Seiteneinrichtung und wähle "Aktuell" 6. Prüfe, ob der Fehler weg ist. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Fehler ist weg, aber was kann das sein? ich habe recht viel mit Externen zu tun daher bekomme ich über kurz oder lang ein größeres Problem. So wie ich das sehe muss ja dann etwas an der Vorlage nicht passen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2011 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sakon
So wie ich das sehe, ist in der Seiteneinrichtung ein Gerät drin, das Dein AutoCAD nicht verträgt. Also darf dieses Gerät nicht in der Seiteneinrichtung drin stehen. Am sichersten wäre, wenn "Kein" drin steht, und wenn Du die dwg´s gleich so bekommst. Wenn man das in einer Vorlage einstellt, gilt das ab dann für alle dwg´s, die ab diesem Zeitpunkt mit dieser Vorlage erstellt werden. Wenn aber nach der Erstellung wieder jemand über Seiteneinrichtung oder Plotten so ein "Problemgerät" einstellt und das abspeichert, ist das Problem wieder da. Bei den Optionen gibt es bei "plotten und Publizieren" ein Vorgabe-Ausgabegerät. Das gilt aber für neu erstellte dwg´s, wird dir also auch nichts nutzen. Also versuche, daß Du die dwg´s gleich ohne Problem-Plotter-Einstellung bekommst. Wenn das nicht geht, bleibt Dir noch der von mir beschriebene Weg, diesen Plotter da raus zu kicken. Etwas anderes fällt mir jetzt leider auch nicht ein. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2011 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Frank, es ist und bleibt sch... , denn die Vorlage ist so erstellt das Firmenintern alles soweit passt. Extern sieht die Sache ja dann wieder anders aus. Naja, wenn noch jemand eine Lösung hätte wäre es super, wenn nicht schmecken mir auch saure Äpfel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2011 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sakon
Hängt sich ACAD wirklich auf oder sucht ACAD nur sehr lange? Letzteres kann passieren, wenn Serverpfade in der Datei, wie auch immer, drin stehen. ACAD sucht dann die Pfade. Win7 bringt da sehr schnell "keine Rückmeldung". ACAD arbeitet aber noch im Hintergrund. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2011 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
