  Rund um AutoCAD
  Änderungen in Topologie gefunden
Autor Thema:  Änderungen in Topologie gefunden (1982 mal gelesen)
erstellt am: 24. Nov. 2011 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Leute
Was heisst das blos: Änderungen in Topologie gefunden?
Habe einen ganz normalen Körper (Quader) gezeichnet und dann mit Wandstärke aushölen wollen. Teils gehts teils gehts nicht.
3D-Volumenkörper wählen:
Flächen entfernen oder [ZUrück/Hinzufügen/ALLE]: 1 Fläche gefunden, 1 entfernt.
Abstand für Wandstärke eingeben: 20
Modellierungsfehler:
    Änderung in Topologie gefunden.
Bearbeitungsoption für Volumenkörper eingeben
Was kann das sein? In der Hilfe finde ich nichts und hier im Forum wurde zwar das Thema schon mal behandelt aber nicht abschliessend mit Lösung.
Bitte um Ratschlag
Herzlichen Dank
beocad
linie2
Technischer Systemplaner
Sehen Sie sich das Profil von linie2 an!   Senden Sie eine Private Message an linie2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für linie2
AutoCAD MEP 2012
Windows 7 Pro
64Bit
erstellt am: 24. Nov. 2011 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Beosurf,
ich weiß jetzt zwar nicht wie man dem Modellierungsfehler auf die Schliche kommt aber wie sieht denn deine Einstellung für SOLIDCHECK aus...?
Ich konnte die Geschichte jetzt nicht nachstellen.. deswegen auch nur so ein Tip..
Vielleicht läufts ja, wenn du die Prüfung einfach ausstellst.
Zitat: "...und hier im Forum wurde zwar das Thema schon mal    behandelt aber nicht abschliessend mit Lösung."  >> danach hab ich jetzt nicht gesucht.. es sei mir verziehen .
Torsten
erstellt am: 24. Nov. 2011 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also Solicheck habe ich auf 1 gestellt an dem kanns nicht liegen. Was ich bemerkt habe ist, wenn ich eine neue Zeichnung öffne und dann einen Quader erstelle und mit Wandstärke aushöle geht das Problemlos. Sobald ich jedoch mit Rayout die 3D Volumenkörper ins Gamma-Ray rausschreibe funktioniert das danach nicht mehr. Muss also iergendwie an der Schnittstelle zu Gamma-Ray liegen. Dies ist ein ARX Aufruf. Ist zwar sehr komisch.
Herzlichen Dank
beocad
erstellt am: 24. Nov. 2011 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Leute
Also ich bin einen Schritt weiter gekommen. Es liegt nicht an der ARX Rayout. Ich habe folgende Beobachtungen gemacht:
1. Erstellt einen Quader und höhlt in mit Wandstärke aus. Um eine oder zwei Flächen zu entfernen macht man dies ja am besten in  Konzeptioneller Darstellung. Sollte einwandfrei funktionieren.
2. Schaltet zurück in den 2D-Drahtkörper. Zieht einen neuen Quader auf und geht wieder in die Konzeptionelle Ansicht, um die Wandstärke auf diesen Quader anzuwenden. Und siehe da es funktioniert nicht mehr.
Modellierungsfehler:  Keine Lösung für einen Scheitelpunkt. Was auch immer das heiss.
Manchmal bekomme ich eben auch die Meldung Änderungen in Topologie gefunden.
Auch das eine Aussagen mit der ich nichts anfangen kann.
Das ganze muss sich am 3D Körper festklammern. Denn auch wenn ich den Quader in eine neue Zeichnung kopiere geht das nicht.
Ich hoffe es kommen nun etwas mehr Hinweise. :-)
Herzlichen Dank
beocad
