  Rund um AutoCAD
  Beschriftungsmaßstab ist nicht einstellbar
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in 2 Wochen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beschriftungsmaßstab ist nicht einstellbar (4230 mal gelesen)
TomS.
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von TomS. an!   Senden Sie eine Private Message an TomS.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomS.
Ich benutze AutoCAD Map 3D 2012
erstellt am: 23. Nov. 2011 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebes Forum,
folgendes Problem:
Ich möchte gerne auf einen Text einen Beschriftungsmaßstab hinzufügen. Nur kann ich dieses weder mit objektmass noch über den Eigenschaftenfenster tun.
Es öffnet sich einfach kein Dialogfenster, wo ich die Einstellungen vornehmen kann (per Eigenschaftenfenster).
Per objektmass kann ich nur die Objekte wählen aber nach der Bestättigung dieser öffnet sich auch kein Dialogfenster.
Einzig weitere Eingabemöglichkeit: Esc
Kann mir jemand helfen?
Gruß Tom
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 23. Nov. 2011 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomS. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TomS.:
Eventuell, sofern du uns eine Beispieldatei hochlädst. Denk aber dran, dass du im Rund um AutoCAD bist und nicht im Map-Brett, falls das bei deinen Objekten eine Rolle spielt.
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 23. Nov. 2011 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomS. 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffnet sich das Dialogfeld vielleicht einfach nur außerhalb des sichtbaren Bildschirmbereichs? Evt. 2 Montitore angeschlossen gehabt?
Versuch mal nach Objektmass die Tastenkombination ALT + Leertaste + V  (Windows Fenster verschieben) und verschiebe dann mit den Pfeiltasten oder der Maus.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
TomS.
Bauzeichner
erstellt am: 23. Nov. 2011 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, dass war es!
Dabei hatte ich erst letztens das Problem. Wie dumm von mir nicht zu erinnern
Danke!
TBA-KAS
TZ SuM, staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von TBA-KAS an!   Senden Sie eine Private Message an TBA-KAS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TBA-KAS
Intel Xeon CPU E3-1240, 32GB RAM, GraKa ???
Microsoft Windows 10 Pro, 10.0.19042 Build 19042 mit Windows Shell
Autodesk AutoCAD 2020
Solid Works Professionell 2020, SP3.0
+++ STAND: Mai 2021 +++
erstellt am: 30. Jul. 2020 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomS. 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe leider das gleiche Problem, nur lässt es sich nicht mit dem Verschieben des Fensters lösen.
Das Dialogfeld poppt nicht auf. Egal, ob ich das Fenster über "Eigenschaften" oder über die Eingabe "Objektmass"öffnen möchte.
Der Fehler ist allerdings zeichnungsgebunden. In den anderen Zeichnungen funktioniert das noch. Der Fehler hat sich anscheinend nach dem Stromausfall gestern und der damit verbundenen Zeichnungswiederherstellung eingeschlichen.
FILEDIA steht auf 1
ATTDIA  steht auf 1
Weiß da vielleicht jemand Rat?
LG
EDIT:
Es funktioniert wieder. Weswegen kann ich jedoch nicht genau sagen...
Nach Audit und Bereinigen war der Fehler noch da, aber nachdem ich einige unnötige Elemente in der Zeichnung entfernt habe, geht es wieder
[Diese Nachricht wurde von TBA-KAS am 30. Jul. 2020 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Jul. 2020 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomS. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TBA-KAS:
FILEDIA steht auf 1
interessante Bemerkung, aber dies ist nur für die Standard Datei-Wahl Dialogfelder
ATTDIA  steht auf 1
interessante Bemerkung, aber dies ist nur für das Dialogfeld 'Attribute bearbeiten' beim erstellen von Blockreferenzen
Das Diagfeld ist Dateiunabhängig, es muss dann wohl in der Tat mit einer problematischen Datenlage in der Datei zusammenhängen.
- Sichere dir schon mal die die letzte *.bak Datei von vor dem Crash, falls möglich.
Ideen:
- Öffne die Datei über WHERST
- Führe eine PRÜFUNG (Ja) durch
- Speichere eine Kopie als DXF (Speichern unter dxf2018)
  schließe und öffne die DXF.
  [/i]
Da ich davon zum ersten Mal höre würde ich mich über diese DWG freuen,
ist es dir möglich diese bereitzustellen?
Falls es zu sensible Daten darin gibt: Diese einfach unkenntnlich machen oder löschen,
mit SichAls speichern und dann in der nächsten Antwort mit anhängen, danke.
TBA-KAS
erstellt am: 30. Jul. 2020 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomS. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadffm,
leider ist das nicht mehr möglich, da ich mit der Datei schon weiter gearbeitet und bereits geschlossen habe.
Ich habe gerade noch versucht eine ältere DWG aus einer Bak- bzw aus der *sv$ zu erstellen, doch keine dieser Dateien beinhaltete mehr diesen Fehler.
Vielleicht kannst du etwas aus dem genauen Ablauf schließen:
Wie gesagt, gestern war leider kurz der Strom weg.
Als ich AutoCad wieder öffnete, bot mir der Wiederherstellungsmanager die Wiederherstellung an. Das hat leider nicht funktioniert. AutoCad hat ausgerechnet bei dieser Zeichnung einfach nicht reagiert - andere Zeichnungen konnte ich allerdings wiederherstellen.
Da die bak-Dateien zu alt waren, habe ich mir die *sv$ aus dem Temp-Ordner genommen und in als dwg umbenannt.
Als ich diese Datei dann öffnete, wurde ich darauf hingewiesen, dass ich diese Datei besser mit WHERST behandeln soll und ob ich das wollte. Nach Bestätigung wurde der Befehl anscheinend ausgeführt, doch es kam die Meldung, dass keine Fehler darin enthalten waren.
Ich habe dann gestern ohne Einschränkungen noch mit der Zeichnung gearbeitet.
Bei dem nächsten Problem werde ich gleich eine Kopie der Datei anlegen für solche Fälle. Habe ich leider nicht bedacht.
LG
Gloem
Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Gloem an!   Senden Sie eine Private Message an Gloem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gloem
AutoCAD Infrastructure Suite 2015 Premium, RXAutoImage
erstellt am: 29. Apr. 2024 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomS. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte das Problem gerade ebenfalls.
Auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht, aber das Fenster für den Beschriftungsmaßstab geht nicht auf, wenn der aktuelle Layer gesperrt ist. Der Text/Block etc. kann ruhig auf einem anderen Layer liegen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Apr. 2024 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomS. 10 Unities + Antwort hilfreich
Guter Fang
